Hallo! Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem LPC1768 (ARM Cortex-M3) um den bisher verwendeten AT90CAN128 (Atmel 8-Bit µC) abzulösen. Leider fehlt mir für den Chip eine Grundvorraussetzung, um richtige Schaltungen mit ihm bauen zu können: Ein passender Bootloader. Ich kann mich mit dem neuen Mikrocontroller nur im Rahmen von Projekten mit dem Chip auseinandersetzen und diese machen es erforderlich, dass ich das Programm entweder - per CAN-Schnittstelle oder - über eine beliebige Funkverbindung auf den Controller flashen kann. Leider gibt es zu dem LPC1768 noch nicht wirklich viel an Informationen im Netz zu finden. Vorhandene Bootloader (auch von anderen ARM-Controllern) stützen sich in der Regel auf die serielle Schnittstelle oder verwenden USB. Der CAN scheint von den Herstellern wohl eher achselzuckend abgetan zu werden ;-) Da ich mir bei dem neuen Chip noch nicht zutraue einen Bootloader zu programmieren, würde ich gerne einen funktionierenden verwenden bzw. diesen leicht anpassen. Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen könnte? Vielleicht könnte ich über eine Zigbee-Funkstrecke einen Bootloader über die serielle Schnittstelle ansprechen. Da wäre dann aber die Frage, wie es mit der Übertragungssicherheit aussieht. Alternativ gibt es Bootloader, die eine Firmware-Datei auf einer SD-Karte verwenden. Nur müsste ich da wiederrum erstmal die Datei (per WLAN/Funk/CAN) auf die Speicherkarte bekommen... Gruß, André
Hallo ich wäre auch an einem CAN-Bootloader für den LPC1768/9 interessiert. Konntest du etwas machen? Besten Dank Pablo
