Hallo Zusammen
habe versucht ein ein-tasten-dimmer zu bauen.
Code:
int main(void)
uint8_t direction = 1;
uint8_t pwm=0;
PORTB = 0xff;
DDRB = (1<<PB1);
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<COM1A1);
TCCR1B = (1<<WGM13) |(1<<WGM12) |(0<<CS11) | (1<<CS10);
ICR1 = 0xFFFF;
OCR1A = 0x00;
while(1)
if ((!(PINC & (1<<PINC0)) && (direction==1)))
if(++pwm==255)
direction=0;
else if ((!(PINC & (1<<PINC0)) && (direction==0)))
if(--pwm==0)
direction=1;
OCR1A = pwm;
_delay_ms(10);
return 0;
Programm läuft aber nicht, sowie ich wollte.
PWM muss immer bis 255 hochgezählt oder bis 0 runtergezählt,erst danach
tut die direction toggeln.
Wie muss man den Code ändern, damit die direction nach jedem Dimmgang
toggelt?
Danke für eure Hilfe!
probier das mal
1 | int main(void) |
2 | {
3 | ...
4 | |
5 | uint8_t pressed = 0; |
6 | |
7 | while(1) |
8 | {
9 | if( !(PINC & (1<<PINC0) ) ) |
10 | {
11 | pressed = 1; |
12 | if( direction ) |
13 | {
14 | if( pwm < 255 ) |
15 | ++pwm; |
16 | }
17 | else
18 | {
19 | if( pwm > 0 ) |
20 | --pwm; |
21 | }
22 | |
23 | OCR1A = pwm; |
24 | _delay_ms( 10 ); |
25 | }
26 | |
27 | else if( pressed ) |
28 | {
29 | pressed = 0; |
30 | direction = 1 - direction; |
31 | }
32 | }
Taster gedrückt halten -> dimmen
