nabend, also ich arbeite gerade an einem DMX Sender. Leider macht der RS 485 Treiber probleme. Ich habe gerade Testweise schlicht die 5V DC Versorgungsspannung an den Dateneingang des IC`s angschlossen. Damit müsste ich am Out A +12V und am Out B -7V gegen Masse haben right ? Nun habe ich hier einen SN75176 und einen MAX485 liegen, beide machen das gleiche. Es sind angeschlossen: Pin 2 RE H Pin 3 DE H Pin 4 D H/L Pin 5 GND Pin 6 Out A Pin 7 Out B Pin 8 Vcc Ich erhalte folgendes(beim MAX485): GND <-> OUT A 4,37V GND <-> OUT B 0,03V VCC <-> OUT A -0,62V VCC <-> OUT B -4,73V GND <-> VCC 5,00V Schalte ich den Dateninput des IC's auf GND kommt folgendes: GND <-> OUT A 0,32V GND <-> OUT B 4,38V VCC <-> OUT A -4,45V VCC <-> OUT B -0,62V Was ist da los ? Die IC's sind ohne irgendwelche Widerstände oder Kondensatoren in die schaltung eingebaut. bin für jeden Ratschlag dankbar... Grüße
>Damit müsste ich am Out A +12V und am Out B -7V gegen Masse haben right >? Nein, wie kommst du denn darauf? Was du erhälst, ist der "differential driver output" und das ist rund 2,7V zwischen den Ausgängen an 50R. Die Gleichtaktspannung beider Ausgänge gegen Masse ist rund 2,5V.
Hi >Damit müsste ich am Out A +12V und am Out B -7V gegen Masse haben right Nein. Lies mal auf S.4 nach, woher diese Spannungen kommen: http://www.national.com/an/AN/AN-409.pdf#page=1 MfG Spess
Das ist vollkommen in Ordnung so. Ein MAX485 setzt so um: In Out A Out B 5V 5V 0V 0V 0V 5V Grüße, Peter
