UC3C und FPU
Gast #2363405
ich arbeite zur Zeit mit dem UC3C-ek. Ich würde mich gern ein wenig mit
der FPU des UC3C beschäftigen.
Ich habe bisher immer gelesen, dass man die FPU derzeit nur mit dem IAR
Compiler unter C verwenden kann. Da ich das AVRStudio 5 nutze muss ich
also auf Assembler zurückgreifen?!?
Die DSP-Einheit ist auf den ersten Blick auch ganz interessant leider
bietet sie ja nur Fixed-Point Berechnungen an. Gibt es da eine
Möglichkeit auch Floatin-Point Berechnungen durchzuführen?
Viele Grüße
Peter
Gast #2363609
Ich glaube Peter, da wirst Du wohl Neuland betreten. Mein UC3C-EK ist
leider abgeraucht.
Vielleicht sollten wir uns mal gebündelt an ATmel Norwegen wenden, um
den klar zu machen, dass die float-Unterstützung für den GCC ein
begehrtes Feature wäre.
Falls Du etwas raus gefunden haben solltest, dann lass es uns wissen.
Gast #2363615
Ich habe mal bai Atmel nachgefragt, warte aber noch auf eine Antwort.
Kannst du mir denn sagen, ob die DSP Unit auch mit floating point
umgehen kann oder nur mit fixed point? ich finde es ja schon komisch,
dass es darüber keine Angaben im Datenblatt gibt bzw habe ich darüber
nichts gefunden.
#2363689
Weshalb sollte die DSP Einheit denn Floatingpoint koennen ? Hast du
einen dermassen grossen dynamischen Bereich ? Denn die Genauigkeit nimmt
ab. Ein 32bit floating point hat nur eine Mantisse von 24bit (5-6
dezimale Stellen) waehrend eine 32bit integer, eine Mantisse von 32 bit
(9 dezimale Stellen) hat.
Gast #2363769
OK dann fällt die DSP Einheit ja raus.
Kennt jemand denn Beispiele, wie man die FPU nutzt? Auch dazu finde ich
in keinem Datenblatt etwas. Bei den Beispielen aus dem Framework ist ja
auch nichts dabei. Schon komisch, dass Atmel mit der FPU wirbt aber
selbst keine Beispiele stellt.
#2719765
Hat jemand bezüglich der FPU schon etwas herausgefunden? Ich quäle mich
auch grade mit dem AT32UC3C-EK rum und muss bezüglich meiner
Diplomarbeit da auch mal fix vorankommen. Ich stehe vor dem gleichen
Problem... da ich Algorithmen mit massiver Summenbildung und
Multiplikationen pro Iteration habe und ich ein halbwegs echtzeitfähiges
System erarbeiten soll, wäre es interessant zu wissen, wie man die FPU
anspricht.
Ich habe gedacht, dann weiche ich auf die DSP-Einheit aus und greife auf
die fertige DSP Library zurück, allerdings habe ich da keinen Schimmer,
wie ich meine Float-Werte in eine Festkommazahl und zurück konvertiere.
Es gibt ein Makro namens "DSP32_Q(float)", was eine Float-Zahl in eine
Fixed-Point-Zahl konvertiert. Wie rechnet man diese Zahl wieder um? Der
manuelle Weg funktioniert bei mir nicht (wenn man weiß, wieviel Bit auf
den Ganzzahlteil und gebrochenrationalen Teil verteilt sind). Ich finde
nirgends dazu Beispiele. Ich tappe irgendwie im Dunkeln...
Gast #2719772
wo ist konktet das problem??? Der GCC unterstützt doch die FPU des
UC3s...
leute leute, vieleicht solltet ihr weniger zeit ins gemecker
investieren...
wer immer nur die hände in die luft reist, kann seine tastatur nicht
mehr bedienen.....
um z.B. die nötigen compilerflags anzugeben -.-
Gast #2719775
ansonsten... wo is das problem das in asm zu schreiben?
machste zur not C++ draus, schreibst dir die globalen operatoren für
floats selbst. egal wie, wäre alles schon längst erledigt, in der zeit
in denen ihr hier auf Antwort hofft (aber nur beschwerden kommen)
