RGB LED- einfache Ansteuerung
Gast #2363502
Guten Morgen.
Bräuchte mal einen Rat für ein LED- Backlight System mit ~8 RGB LED's.
Meine Erfahrungen auf diesen Gebiet hält sich in Grenzen.
Ich suche eine Ansteuerungsmöglichkeit für 8 RGB LED's mit Dimmfunktion.
Meine Wahl fällt auf lineare LED- Treiber, also keine getakteten mit
Boost,Buck etc.
Der Grund ist der enorme Aufwand getaktete Treiber in die Schaltung zu
integrieren(Entstörmaßnahmen...).
Der lineare LED Treiber soll zusätzlich als Konstantstromquelle arbeiten
und über ein einfaches Interface(I2C...) für µC verfügen.
Da nun RGB LED's angesteuert werden sollen, frage ich mich nun wie
viele lineare Treiber man für den Betrieb benötigt.
Im Kopf habe ich eine Schaltung mit 3 LED Treiber, wobei pro Treber
eine Farbe angesteurt wird:
z.b. Treiber Cat4016 mit 16 Ausgänge(kaskadiert):
      1. LED Treiber_0: 0-15  für R
      2. LED Treiber_1: 0-15  für G
      3. LED Treiber_2: 0-15  für B
Geht es noch einfacher, mit evtl. nur einen?
Danke für eure Unterstützung
Christian
Gast #2363529
Ja Sorry.
Der Treiber sollte im 5V Bereich arbeiten.
RGB LED's sollten ungefähr 20-40 mA verbraten.
Die meisten linearen Treiber könne ja so ungefähr 100-300mA/Kanal.
Das heißt,wenn ich 8 LED's auf 1 Kanal schalte müsste ich dann
mit ~30mA LEDs hinkommen.
Gast #2363613
Vergiss dein Ansinnen das Linear machen zu wollen, bei den
Kinkerlitzströmen ist PWM doch kein Problem. Und als Schalter nimm
MOSFETs, da kannst du die Flankensteilheit einfach über den
Gatewiderstand einstellen, dann gibts auch keine EMV-Probleme.
