Hallo an Alle ich brauche eine genierte 12 bzw. n stufige m-Sequenz kann jemand aushilfen
Geht es um Maximum Length Sequence? http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Length_Sequence http://de.wikipedia.org/wiki/Linear_r%C3%BCckgekoppeltes_Schieberegister da ist auch eine Rückkopplung für 12 Stufen genannt "geniert" ist vermutlich ein Schreibfehler oder? ...scheint tatsächlich mehr als das Gegenteil von "ungeniert" zu sein, z.B. hier http://de.wikipedia.org/wiki/Inhaltskette also bitte mehr Info
Es geht also um einen 12 stugigen(n=12) Linear Feedback Schift Register(LFSR) für die m-Sequenz(Maximallängensequenz): gesucht wird: Am Output eine wierderholte Maximallängensequenz in binärezahl. oder einen Prammpramm-Code, mit dem mann in MATLAB diese m-Sequenz(Maximallängensequenz) erzeugt kann. Ich bedanke mich sehr bei Allen für die Hilfsbereitschaft voraus
Ich denke nicht, dass es eine Formel dafür gibt, das wird ausprobiert. In dem Wikipedia-Artikel ist eine kleine Tabelle gezeigt, wesentlich größer in der dort zitierten Xilinx-Applikation xapp052.pdf auf Seite 5 (von 6): http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp052.pdf bis 168 Stufen.
zuerst vielen Dank Herr Kessler für die Hinweise. Es gibt die möglichkeit mit Java, C oder andere Programm diese m-Sequenz(Maximallängensequenz) zu erzeugen.Nun wollte ich mit MATLAB ausprobieren aber ich weiß nicht, wie es geht. grüß camara
Ja das sieht gut aus. Man braucht dazu die Matlab Communications System Toolbox. Da steht oben, dass diese Funktion durch http://www.mathworks.de/help/toolbox/comm/ref/commsrc.pn.html ersetzt ist. In beiden Beschreibungen wird zur Erzeugung dieser "Sequences of Maximum Length" nur eine Tabelle und ein Buch von Proakis genannt.
noch einmal vielen Dank uggi und Herr Kessler. Ich denke den Link wird hilfreich sein camara
Hallo An Alle, Wie ich Gestern bereit meine Problem vorgestellt habe, werden die Syntax: h = seqgen.pn oder h = commsrc.pn u a als Undefined function or variable betracht. Kann jemand dabei helfen?????? Zum Erinnerung nocheinmal die Ausgangsposition Es geht also um einen 12 stugigen(n=12) Linear Feedback Schift Register(LFSR) für die m-Sequenz(Maximallängensequenz): gesucht wird: Am Output eine wierderholte Maximallängensequenz in binärezahl. oder einen Programm-Code, mit dem mann in MATLAB diese m-Sequenz(Maximallängensequenz) erzeugt kann. Ich bedanke mich sehr bei Allen für die Hilfsbereitschaft voraus. Grüß camara
Wie gesagt, die "Communications System Toolbox" muß in Matlab vorhanden sein, sonst kommt vermutlich die Fehlermeldung "Undefined function". Ich denke, ein Schieberegister mit einem EXOR-Gatter sollten auch LTSpice oder ähnliche Schaltungssimulationsprogramme simulieren können. http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltungssimulation
Wenn man das Schema und die Xilinx Application Note hat, sollte man dies doch simulieren koennen. Auch ohne Toolbox.
