Hi Leute, ich muß 3 4x7Segmentanzeigen übe einen MSP430F13x direkt über Port 5 ansteuern. Mein Problem. Ich habe momentan keinen Plan, wie ich auf den 3 Anzeigen unterschiedliche Werte anzeigen lassen kann. Hat das schon mal jemand von Euch in C programmiert? Wäre schön, wenn jemand ein Source als Beispiel hätte oder mir eine Idee liefern könnte, wie ich das ganze angehen muß. Ruppi985
Suchst du mal hier im Forum. Einfachstes Ding: die Segmente der einzelnen Anzeigen zusammenschalten (alle a-Segmente, alle b-Segmente...). Der gemeinsame Pol (Anode oder Katode je nach Anzeigentyp) jeder Anzeige wird auf einen weiteren Port-Pin gelegt. Die Anzeigen werden dann der Reihe nach durch geschaltet, und entsprechend der Stelle werden die Segmente beschaltet... für 3 7Segmentanzeigen brauchst du dann ca. 10 Ausgänge. Man könnte es auch mit einem BCD zu 7Segment-Decoder machen. Dann bräuchte man nur einen 8-Bit-Port...
Du legst Dir im RAM einen Puffer an, wo Du für jedes Digit den 7-Segment-Code reinschreibst. Dann im Timerinterrupt wird ein Digittreiber aktiviert und das Digit ausgegeben. Anbei mal ein Beispiel für 5 Digits aufm 8051. Peter
hallo ruppi, dieser code ist vom M16C, den hatte ich vorher auf nem MSP430 (F449) geschrieben und dann so ziemlich 1 zu 1 auf dem M16C übernommen. Ich hab damit 5 Anzeigen angesteuert. Ich finde leider den ursprünglichen Code vom MSP430 nicht, aber du brauchst nur die Ausgänge/Ports entsprechend deinen wünschen anpassen, dann sollte das funktionieren... hoffe das ist hier nicht zu unübersichtlich. /*********************************************************************** ****** Name: led_display Parameters: count, wert Returns: None Description: Ansteuern der 7 Segment Anzeige ************************************************************************ *****/ void led_display(char count,long wert) { unsigned long Strobe[5], Digit = 0; Strobe[1] = wert / 10000; Strobe[2] = (wert - (Strobe[1] * 10000))/1000; Strobe[3] = (wert - (Strobe[1] * 10000)-(Strobe[2] * 1000))/100; Strobe[4] = (wert - (Strobe[1] * 10000)-(Strobe[2] * 1000)-(Strobe[3]*100))/10; Strobe[5] = (wert - (Strobe[1] * 10000)-(Strobe[2] * 1000)-(Strobe[3]*100)-(Strobe[4]*10)); switch (count) // Ansteuern der Stelle (Strobe) { case 1: /* green on */ p2 = 0x08; Digit = Strobe[1]; p1_0 = Punkt2; break; case 2: /* yellow on */ p2 = 0x10; Digit = Strobe[count]; p1_0 = Punkt3; break; case 3: /* red on */ p2 = 0x20; Digit = Strobe[count]; p1_0 = Punkt4; break; case 4: p2 = 0x40; Digit = Strobe[count]; p1_0 = Punkt5; break; case 5: p2 = 0x80; Digit = Strobe[count]; p1_0 = Punkt1; break; default: p2 = 0x00; /* all LED's off */ } switch (Digit) // Darstellen der 7 Segmentanzeigen { // in Abhängigkeit der gerade case 0: // angesteuerten Stelle. Seg_0; break; case 1: Seg_1; break; case 2: Seg_2; break; case 3: Seg_3; break; case 4: Seg_4; break; case 5: Seg_5; break; case 6: Seg_6; break; case 7: Seg_7; break; case 8: Seg_8; break; case 9: Seg_9; break; default: Seg_0; } } und hier noch die Macros bzw. defs: /* 7 Segment Ziffern */ #define Seg_1 {p1_1=0; p1_2=0; p1_3=0; p1_4=0; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=0; } #define Seg_2 {p1_1=1; p1_2=0; p1_3=1; p1_4=1; p1_5=0; p1_6=1; p1_7=1; } #define Seg_3 {p1_1=1; p1_2=0; p1_3=0; p1_4=1; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=1; } #define Seg_4 {p1_1=1; p1_2=1; p1_3=0; p1_4=0; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=0; } #define Seg_5 {p1_1=1; p1_2=1; p1_3=0; p1_4=1; p1_5=1; p1_6=0; p1_7=1; } #define Seg_6 {p1_1=1; p1_2=1; p1_3=1; p1_4=1; p1_5=1; p1_6=0; p1_7=1; } #define Seg_7 {p1_1=0; p1_2=0; p1_3=0; p1_4=0; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=1; } #define Seg_8 {p1_1=1; p1_2=1; p1_3=1; p1_4=1; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=1; } #define Seg_9 {p1_1=1; p1_2=1; p1_3=0; p1_4=1; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=1; } #define Seg_0 {p1_1=0; p1_2=1; p1_3=1; p1_4=1; p1_5=1; p1_6=1; p1_7=1; } gruß Thomas
Hallo, danke euch allen, hilft mir erst mal weiter, sollte ich noch Probleme haben, melde ich mich wieder. Nochmals vielen Dank Ruuppi
