Hallo beisammen, hat jemand Erfahrungen mit den beiden Lötstationen Ersa I-Con Nano und Ersa I-Con Pico und den Unterschieden zwischen denen? Also zumindest optisch und von den Daten/Features her scheint der einzige Unterschied der Ablageständer und die "antistatische Ausführung" bei der Nano zu sein. Lohnen sich die 50€ Aufpreis (by myvolt, bei Reichelt sogar 66€) dafür? Den Ständer der Nano gibts zur Not auch einzeln für 23€ bei Conrad. Ist diese antistatische Ausführung wichtig für normales (uC-Schaltungen) Löten? Der Lötkolben heißt auch anders, hat aber anscheinend gleiche Daten und sieht gleich aus. Danke schlonmals
Nach bisschen gesuche scheint der Lötkolben doch nicht gleich zu sein: Zitat: Es ist uns beim i-Tool pico gelungen, die bereits beim i-Tool und i-Tool nano bewährte Technologie weiter zu optimieren und somit einen preisgünstigeren Heizkörper zu bauen, der dennoch sehr nahe an die Performance seiner beiden größeren Brüder heranreicht. Sicherlich haben Sie mittlerweile die i-CON-pico-Musterstation testen und sich von der sehr hohen Leistungsfähigkeit des Heizkörpers überzeugen können. Die Leistung ist aber immernoch 68W und Anheizzeit 9s. Naja da ich die Station eh nur hin und wieder brauchen werde wird wohl die Pico reichen...
Nun ja, dieses Esd ist schon eine feine Sache, aber man muss immer schauen, was es einem Wert ist. Es wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn du einmal mit elektrostatisch sehr empfindlichen Bauteilen zu tun hast und bei deiner Station kein ESD-Schutz vorhanden ist. Aber mit einer ESD sicheren Lötstation allein ist es sowieso nicht getan: Erdungsbox, ESD-Armband, ESd-Arbeitsmatte usw. müssen her, um den Arbeitsplatz ESD sicher zu machen. Grundsätzlich ist es eine tolle Sache, sich die Möglichkeit offen zu lassen. Doch ich bin der Meinung, dass mehr Bauteile durch zu langes rumraten als durch elektrostatische Entladung Flöten gehen. Gruß Jonas
die montage der lötspitze ist bei den i-cons ein witz. die lötspitze wird aufgesteckt. dann kommt sowas wie eine überwurfmutter aus blech drüber. diese blechhalterung wird dann mit einem überwurf plastikschräubchen festgeschraubt. ziemlich aberwitzig. vergleicht man das mit der lötspitzenhalterung von jbc.... drool
