Wie funktioniert ein kapazitiver Winkelmesser? Was ist die einfachste Möglichkeit so einen Winkelmesser auszuwerten?
Da analoger Kram ala Drehkondensator zu ungenau ist, wird es laufen wie bei den "normalen" digitalen Messschiebern. Also ein Gray-codiertes Leiterbahnbild mit intergriertem Nonius-Aliasing und deren kapazitive Messung über die Rückseite der Anzeigeplatine. Nur halt im Kreis statt linear ;)
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html hat sowas für seine Galvos gemacht, falls das das ist was du suchst.
Hi, Georg,
Der Abstimmknopf am LMKU-Radio war mal für breite Bevölkerungsschichten
gut genug. Da fand ich Kind damals so komische Sendernamen wie
Hilversum...
Die Hersteller haben Frequenz und Eintrag wohl so auf 1% zusammen
gebracht.
VFO, Drehkondensator und Frequenzzähler wären gute Winkelsensoren. Die
Linearisierung braucht halt ein paar Zielen Code.
Ciao
Wolfgang Horn
Allgemein http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelmessung od. Oszillator + Drehko für einfache Fälle http://de.wikipedia.org/wiki/Drehkondensator#Drehkondensatoren
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:VarKos-Titel.png&filetimestamp=20101224104424 Der Kollege oben Links wär mir abet etwas zu groß für die meisten Aufgaben und zu schwergängig! ;) Der Vorteil an Elm-Chans Sensor ist vor allem die Geschwindigkeit und die Verschleißfreiheit. Ich hab die Schaltung mal Simmuliert, die ist echt extrem empfindlich! Die ist sehr gut für alle Sensoraufgaben bei denen man die differentielle Kapazität auswerten muss (ich hatte mal durchgerechnet ob ein kapazitiver Tropfenzähler möglich ist)
Winkelmesser geht auch einfacher, wenn man eine optische Maus mißbraucht. Frage ist oft die nötige Genauigkeit.
Die Incrementalgeber wie man sie von den alten Mäusen kennt, kann man auch kapazitiv machen, so wie es die meisten Schieblehren machen. Das ist von der Elektronik etwas aufwendiger als per IR Lichstschranke, aber dafür oft stromsparender. Wenn es um einen kleinen Messbereich (z.B. +-1 Grad) geht, sind die kapazitiven analogen Sensoren auch sehr genau.
> Der Abstimmknopf am LMKU-Radio war mal für breite > Bevölkerungsschichten gut genug. Bei LM schon, bei K gings grade noch so. Einige Radios hatten da schon mehrere Bänder bzw. eine Kurzwellenlupe. Bei U/FM hat man nicht umsonst selbst bei Röhrenradios eine AFC eingebaut, weil es sonst immer nur gekrächzt hätte.
Wie wäre es damit? http://www.imat.hsg-imit.de/kompetenzen-arbeitsgebiete/sensoren-und-aktoren/neigungssensoren/ branadic
