Hallo, ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem AtMega8. Leider schaffe ich es (aus eigener Blödheit) nicht eine LED eine bestimmte Anzahl mal blinken zu lassen. Bisher sieht mein Code so aus: #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> volatile uint8_t count=0; ISR(TIMER0_OVF_vect) { count++; } void schalte_led() { if(count>=5) PORTB |= (1<<PB3); if(count>=10) { PORTB &= ~(1<<PB3); // LED aus count=0; } } int main(void) { TCCR0 = (1<<CS02); // Overflow-Modus, prescaler /256 DDRB |= 0xFF; // LED an einem Ausgang PORTB = 0xFF; // LED aus TIMSK |= (1<<TOIE0); sei(); while(1) { schalte_led(); } } Nun würde ich der Funktion schalte_led gerne noch einen Parameter mitgeben, der bestimmt, wie oft geblinkt werden soll. Kann mir jemand einen Tipp geben? Meine bisherigen Versuche sind leider fehlgeschlagen. Lieber Gruß Paul
P.S: Das "#include <util/delay.h>" ist ein Überbleibsel diverser Tests.
if count >= 10 wahr dann if count >= 5 auch wahr Ja, das ist natürlich Quatsch, Danke.
Nun auch angemeldet Ich würde das über einen SwitchCase machen, der bei 5 und 10 schaltet (Die kurze aktion kann man noch in der ISR machen würde ich sagen. Bei jedem Ausschalten der LED eine volatile +1 und vor dem SwitchCase eine for for(;i<wieoft;) { switch(++count) { case 5: PORTB |= (1<<PB3); break; case 10: PORTB &= ~(1<<PB3); count=0; wieoft++; break; default: break; } }
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | |
4 | volatile uint8_t count = 0; |
5 | |
6 | ISR(TIMER0_OVF_vect) |
7 | {
8 | count++; |
9 | }
10 | |
11 | void schalte_led(int blink_zyklen) |
12 | {
13 | static int erledigte_blink_zyklen = 0; |
14 | |
15 | if ( blink_zyklen == -1 ) |
16 | erledigte_blink_zyklen = 0; // Möglichkeit zum Zurücksetzen |
17 | |
18 | if ( erledigte_blink_zyklen < blink_zyklen ) |
19 | {
20 | if( count >= 5 ) |
21 | {
22 | PORTB |= (1<<PB3); // LED an |
23 | }
24 | |
25 | if( count >= 10 ) |
26 | {
27 | PORTB &= ~(1<<PB3); // LED aus |
28 | count = 0; |
29 | erledigte_blink_zyklen++; |
30 | }
31 | }
32 | }
33 | |
34 | int main(void) |
35 | {
36 | DDRB |= (1<<PB3); // PORTB.3 Ausgang |
37 | PORTB &= ~(1<<PB3); // LED aus |
38 | |
39 | /*
40 | 8-Bit Timer0 Overflow-Modus, Prescaler /256
41 | Aufruf der ISR alle 1 / F_CPU / Prescaler / 2^8 s
42 | Z.B. 65,536 ms bei 1 MHz
43 | Softwarezähler 5 => ~300ms AN/AUS Phasen
44 | */
45 | TCCR0 = (1<<CS02); |
46 | TIMSK |= (1<<TOIE0); |
47 | sei(); |
48 | |
49 | while(1) |
50 | {
51 | schalte_led(3); |
52 | }
53 | }
Ihr seid ganz, ganz Toll! Vielen Dank! Hab vorher nie mit Interrupts programmiert, da fällt mir das ein wenig schwer. Schönes WE Paul
static int erledigte_blink_zyklen = 0; Verstehe ich nicht ganz ... die willst du doch hochzählen wenn ichd as richtig verstehe. Ich dachte das geht bei static nicht. Bitte info wenn ich mich irre.
Das Schlüsselwort static bedeutet, dass der Wert von erledigte_blink_zyklen zwischen den Aufrufen von schalte_led erhalten bleibt. Nicht Verwechseln mit dem Schlüsselwort const!
