Hallo, ich habe eine Frage zu dem Infineon Baustein TLE8102. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine dual low-side switch mit integrierter Strommessung. Mir ist jedoch das Prinzip nicht vollkommen klar: "The TLE8102SG includes an integrated current sense feature. If the device is programmed (via SPI) to use this feature, the current source IIS of the current sense pin becomes active and generates a pull-down current proportional to the load current of the selected channel. An external pull-up resistor must be connected to the current sense pin to generate a voltage signal proportional to the load current of the selected channel. To achieve the specified accuracy for current sensing, the voltage VIS at the current sense pin must always be greater than or equal to 2 V. The current source IIS can also be programmed to generate a current proportional to the sum of the load current of both channels." Der Baustein treibt also einen Strom (mA/A) in dem Spannungsteiler... wieso ist der Spannungsabfall am Pull-Up Widerstand proportional dem Ausgangsstrom? Der Spannungsabfall an einem Widerstand bei einer Serienschaltung ist ja nicht vom Strom abhängig. Irgendwas versteh ich da nicht... LG Math.
Math. schrieb: > Der Baustein treibt also einen Strom (mA/A) in dem Spannungsteiler... In der von dir geposteten Beschreibung taucht kein Spannungsteiler auf. > Der Spannungsabfall an einem Widerstand bei einer > Serienschaltung ist ja nicht vom Strom abhängig. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht... Jeder Spannungsabfall an einem (konstanten) Widerstand ist ausschliesslich vom Strom abhängig. Und das ist komplett unabhängig davon, wie diser spezielle Widerstand beschaltet ist. Nimm mal deinen Satz: > Der Spannungsabfall an einem Widerstand ... > ist ja nicht vom Strom abhängig. Das ist falsch. Und das wird dir sicher einleuchten. Also liegt dein mentaler Knoten woanders. Zeichne doch mal ein Bildchen mit Bauteilnamen, damit jeder weiß, wovon gesprochen wird...
