Prog. im Xmega128 A1 läuft nicht - Hilfe gesucht
Gast #2367599
Hallo Leute,
ich habe schon vor längerer Zeit mein Atmel Xmega-A1 Xplained Board
bekommen und möchte nun das Programmieren üben. Ich verwende dazu das
AVR-Studio 5 und FLIP. Debuger habe ich leider keinen. Progammiert wird
in C.
Als erste Aufgabe möchte ich nur ne LED Toggeln lassen sowie ich auf
einen Taster drücke.
Ausgangszustand der LED ist an.
Hier nun mal das Prog was ich geschrieben habe.
#include <asf.h> //wird automatisch von AVRStudio eingefügt... habs
erstmal drin gelassen.
#include <board.h>
int main (void)
  for(;;)
  PORTE.DIRSET = (0x01);    //PortE Ausgabe
  PORTD.PIN0CTRL = (0x1A);  //Fallende Flanke und Buskeeper
  PORTD.INT0MASK = (0x01);  //Interrupt Control Mask0, Low-level
  PORTD.INTCTRL = (0x01);    //Interrupt Control = PIN0
  PORTD.DIRCLR = (0x01);    //PORTD Eingang 0 = Eingabe
  PORTE.OUTCLR = (0x01);    //PORTE Ausgang 0 = LOW -> LED0 an
sei();
IRS(PORTD_INT0_vect)
PORTE.OUTTGL = (0x01);
Wenn ich das Prog in den µC schreibe dann passiert nichts weiter als das
die LED angeht. Beim betätigen des Tasters passiert nichts.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Danke im Vorraus.
TT
Gast #2367652
danke erstmal für deine Hilfe.
Beim PinCTRl hatte ich nen Denkfehler dirn.
IRS gibts natürlich auch nicht...
Leider klappt es immer noch nicht.
Ich werd es dann nochmal auf nem anderen Pin versuchen.
Wenn ich:
 stehen habe, dann hat PORTE die Farbe violett und  .DIRSET die Farbe
blau.
Wenn ich schreibe:
 PORTE_DIRSET = (0x01);    //PortE Ausgabe
dann sind beide Violett.
Der Compiler bringt aber keine Fehlermeldung.
Wo liegt der unterschied bei den beiden befehlen???
Danke und bis später.
TT
#2367818
.DIRSET -> typedef struct PORT_struct
_DIRSET -> #define Anweisung
Ist aber egal, beides funktioniert!
Bei der PIN-Deklaration würde ich dir vorschlagen, das so zuschreiben.
Es ist für alle anderen besser zu verstehen.
PORTD_DIRTGL = PIN0_bm;        // Toggle Als Ausgang
PORTD_DIRTGL = (1<<PIN0_bp);   // Toggle Als Ausgang
oder so:
PORTD.DIRTGL = PIN0_bm;        // Toggle Als Ausgang
PORTD.DIRTGL = (1<<PIN0_bp);   // Toggle Als Ausgang
Gruß xmega
Gast #2368405
jetzt hab ich es hinbekommen.
Hier der Code:
#include <asf.h>
#include <board.h>
int main (void)
  board_init();
  PORTE_DIRSET = (1<<1);    //PortE Ausgabe
  PORTD_DIRCLR = (1<<1);    //PORTD Eingang 0 = Eingabe
  PORTD_INT0MASK = (1<<1);
  PORTD_INTCTRL = (1<<0);
  PORTD_PIN1CTRL = ((3<<3)|(1<<1));//Fallende Flanke und Pull-up
  PMIC.CTRL = 7;
for(;;)
  sei();
ISR(PORTD_INT0_vect)
PORTE_OUTTGL = (1<<1);    //PORTE Ausgang 0 = LOW -> LED0 an
Was die schreibweise betrifft...:
Es ist durchaus nachvollziehbar das die Bitverschiebung bzw. Hexangaben
nicht besonders leserlich sind.
Ich habe bisher noch nicht erwähnt das ich mich mit diesen Übungen
gerade auf eine Prüfung vorbereite im Fach Microcomputertechnik.
Unser Doz. hat aber leider keine Ahnung den Stoff zu vermitteln :-(
(Ohne Scheiß, er macht das seit 35 Jahren und ist echt ein Profi. Nur
die Pädagogik ist sch...)
Und so muß ich mich hier quasi selbst reinarbeiten.
Ich werde (wegen der Klausur) in den nächsten 2 Wochen daher meine
unübersichtlich schreibweise beibehalten. Für die Zukunft nach der
Klausur werde ich deinen Rat aber dankend befolgen.
Man sieht schließlich gleich was Sache ist und braucht nicht erst in
irgendwelche Tabellen reinschauen bzw Bitmuster auflösen.
Habe aber schon etwas dazugelernt. Es war also keinesfalls nutzlos.
Nochmals vielen Dank
TT
