Hallo Leute, hat vielleicht jemand Erfahrung mit Mini-Handkreissägen. Diese werden schon länger im Teleshopping beworben und bei ELV gibt es jetzt die Mad Maxx XXL mit Führungsschiene. So etwas sollte doch nicht nur für Laminat sondern auch zum Platinenschneiden geeignet sein. Immerhin ist da ein diamantbeschichtetes Sägeblatt dabei. Ein Nachteil ist evtl. die nicht vorhandene Drehzahleinstellung. Für Platinen ist das vielleicht nicht so schlimm, für Gehäusebearbeitung vielleicht schon eher. Wäre schön, wenn jemand mal einem fundierten! Erfahrungsbericht zu diesen Sägen abgeben könnte. Die Kundenrezensionen bei Amazon sind leider alle etwas mager und einseitig.
Verschoben durch Admin
Ich hab mir so ein Ding mal gekauft, um Schattenfugen zu sägen. Kompletter Ramsch, absolut unbrauchbar dafür. Zum Platinennsägen ist sie so auch nicht geeignet, vergiss das Diamantblatt, vergiss das HSS-Blatt, es geht nur ein Hartmetallsägeblatt und das bei mir beigelegte mit 24 Zählnen zerkloppt die Platine nur statt sie zu sägen. Du bringst mich da auf eine Idee.... Ich könnte mal das Vollhartmetallsägeblatt 28011 meiner Proxxon FKS 28070 einbauen, wenn es denn passt ... passt in meiner leider nicht, Aufnahme zu gross. Aber diese hier http://www2.westfalia-versand.at/shops/werkzeug/saegen/tauchsaegen/tauchkreissaegen/742026-xxl_tauchsaege_inkl_6_tlg_saegeblattset.htm hat wohl eine zu Proxxon passende 10mm Achse, zumindest lese ich die Beschreibung so. Dann bleibt nur das Problem, daß man bei diesen Sägen überhaupt nicht sieht wo man sägt, man also blind sägt, und sie sehr unhandlich sind. Man müsste also die Platine zwischen 2 Holzstücken einspannen, und dann wird in 12mm Abstand (Sägekastenbreite) zum oberen Brett gesägt, welches als Führung dient. Oder man baut gleich aus einem Belch eine Sägetisch, in dem die tauchsäge kopfüber drinhängt, das wäre dann zumindest billiger als eine Proxxon.
> Man müsste also die Platine zwischen 2 Holzstücken einspannen, und dann > wird in 12mm Abstand (Sägekastenbreite) zum oberen Brett gesägt, welches > als Führung dient. > > Oder man baut gleich aus einem Belch eine Sägetisch, in dem die > tauchsäge kopfüber drinhängt, das wäre dann zumindest billiger als eine > Proxxon. Ja, so etwas hatte ich mir gedacht. Bei der Mad Maxx gibt es ja so einen Klemmanschlag mit dem man die Platine zwischen 2 Brettern einklemmen könnte. Führungsanschlag braucht man bei der Mad Maxx nicht, durch die Gehrungslade kann man auch auf das Sägeblatt sehen und es gibt eine Kerbe, die die Position des Sägeblattes anzeigt. Es bleibt auch immer noch die Möglichkeit, sich einen eigenen Sägetisch zu bauen. Die Schnitte werden sicher gerader als mit einer Stichsäge und man hat ein vielseitiger einsetzbares Werkzeug als eine Proxxon für relativ wenig Euronen. Wenn man dann mal Paneele oder Laminat verlegen muss, dann ist die Säge vermutlich besser geeignet als die meisten anderen Werkzeuge.
ich nehme dafür eine Fliesensäge aus dem Baumarkt. Das sind die, die wie Kreissägen aussehen und einen Wassernapf unter einer Diamantscheibe haben. Mit dem Wasser ist der glasfaserhaltige Feinstaub etwas gebunden. Das Sägeblatt hält sehr lange, Präzision ist aber so bei +/- 1mm. Kaufpreis und Erhältlichkeit ist aber den Hobby-Verhältnissen angepaßt. Soviel Arbeitszeit wie in den Diskussionen oben erwähnt wird, habe ich gar nicht, oder besser, ich baue mir eine Schaltung in dieser Zeit. Allerdings ist es eine Wasser-Kleckerei. Ich säge im Keller auf dem Fußboden, da macht es nichts aus, wenn ein Liter Wasser daneben tropft. Die Idee ist der Zeitschrift CQDL entlehnt.
> hat vielleicht jemand Erfahrung mit Mini-Handkreissägen. Es ist quatsch weil man nicht viel sieht und die Gefahr besteht seine Platine zu zerkratzen. Ausserdem hat doch jeder der Platinen macht eine Proxon um damit die Loecher zu bohren oder? Da spann ich einfach das Diamantsaegeblatt von Proxon ein und schneide damit FR4. Das geht vollkommen problemlos auch nachdem man geaetzt hat ohne das man eine Leiterbahn beschaedigt. Das einzige Problem, man sollte seinen Staubsauger unmittelbar neben der Saege halten damit man nicht einen Berg Glasfaserstaub erzeugt. Genausogut funktioniert der kleine Winkelschleifer von Proxon. http://www.proxxon.com/de/html/28547.php Allerdings kann ich ihn nicht empfehlen weil er moerdermaessig laut ist! Funktionieren tut er aber... Olaf
Hab mir mittlerweile die Mad Maxxx gekauft. Für Laminat geht die gut, auch für kleine Leisten u. ä. Zum Platinenmaterial sägen nicht so toll, weil man die Säge führen muss und daher die Platine sehr gut einspannen muss. Das ist fummelig und wenn man falsch ansetzt, dann reisst es einem alles kaputt. Einzelne Platinen mache ich mit der Proxxon Minimot aber manchmal baue ich auch kleine Gehäuse aus Epoxy (z.B. als Batteriehalter). Da muss man relativ viele Teile zuschneiden. Das mache ich im Moment mit einem Stichsägetisch aber optimal ist das auch nicht. Eine vernünftige Minikreissäge wäre hier sicher das Beste. Bei modellmarine.de (google nach Tisch-Feinschnitt-Kreissäge für Holzwürmer) habe ich ein interessantes Angebot gefunden doch leider antwortet da niemand :-(
Ich nehme dafür immer eine Flex. Stinkt zwar tierisch wenn man nicht aufpasst aber dafür gibts die Probleme mit der nachlassenden Schneidleistung nicht.
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Bandschleifer gemacht. Nachdem man seine bevorzugte Methode zum Kürzen der Platine angewendet hat, kann man mit einem auf dem "Rücken" liegenden Bandschleifer sehr genau die endgültigen Maße erreichen. Auch da sollte der Staubsauger nicht weit sein. :-)
