Grützi, ich brauch etwas Hilfe bei meiner Bachelorarbeit aus dem Bereich der Regelungstechnik, ich denke mal, dass ihr euch in dieser Thematik gut auskennt. Mein größtes Problem ist aktuell der Gassensor, der einen Stoff in der Raumluft erfassen soll, denn es gibt Sensoren für CO2 und viele weitere Stoffe, aber ich hab bisher noch keinen für eben jenen Stoff gefunden. Ansonsten steht mein Konzept weitgehend, ich werde es kurz vorstellen damit jeder sich selbst ein Bild über das System machen kann. Das grundlegende Element der Maschine bildet eine Wasserpfeife, weitere Bestandteile sind unter anderem eine Unterdruckquelle, ein Revolvermagazin und eine Verbrennungseinrichtung. Unterdruckquelle: Für kleinere Räume kommt auf jeden Fall eine kostengünstige Membranepumpe in Frage, natürlich werden jetzt einige gleich meckern, dass diese viel zu wenig Leistung hat, deshalb werde ich stattdessen auf mehrere Industriestaubsauger setzen, diese müssen jedoch umgebaut werden, denn sowas wie Luftfilter ala HEPA ist für mich hier hinderlich. Revolvermagazin: Der zu bearbeitende Stoff ist in Hülsen verpackt, diese sitzen in einem Revolvermagazin mit insgesamt 6 Löchern, dadurch ist ein Wechsel der Sorte problemlos möglich. Verbrennungseinrichtung: Die Verbrennung erfolgt natürlich nach den neuesten Umweltvorschriften, dies bedeutet unter anderem dass die Verbrennung mit seperater Sauerstoffzufuhr optimiert wird. Als Zündelement kommt ein modifizierter Autozigarettenanzünder zum Einsatz. Ggf. wird dieses Produkt auch mal auf den Markt kommen, dann natürlich mit CE Prüfzeichen und einem mitgelieferten Satz an Hülsen. Unter anderem Zimtduft, Bratapfel, Pfefferminze und auch viele exotische Sachen wie z.B. Kaffee. PS: Ich hoffe, dass die Überschrift nicht missverständlich gewählt wurde. Gruß Josef
Verschoben durch User
Wenn du das erste mal in einen Aufzug steigst, dessen Steuerung von einem bekifften Typen gemacht wurde, dann kommst auch du auf die Idee, dass alle Kiffer Arschlöcher sind.
Ah interessant...habe gerade bei con***.de den THC sensor gefunden: ..."misst den thc gehalt in ihrer luft" sorry den konnte ich mir echt nicht verkneifen! nur ein tipp: rauch weniger & such dir ein seriöses thema für deine bachelor arbeit aus, schliesslich ist das dein "aushängeschild". so ein projekt macht man höchstens mal privat! würde mal gern das gesicht deines lehrers sehen wenn du die arbeit vorstellst ;-)
