Hallo, ich habe im Web die angehängte Schaltung gefunden, um mit NE555 (bzw. NE556) eine PWM zu realisieren. Die Funktion ist klar, die erste Stufe stellt die Frequenz der PWM ein, und die zweite die Pulsdauer. Was mir allerdings nicht klar ist, ist die Funktion der Bauteile R3 und R4 sowie C1 und D1. Ich nehme an, die beiden Widerstände haben einfach Pull-Up-Funktion, richtig? Aber was machen die Diode und der Längs-Kondensator? Meine Vermutungen: 1. Kondensator entkoppelt Gleich-Spannung, damit der Trigger der zweiten Stufe nur eine Spannungs-Spitze bekommt? 2. Diode schützt vor Spannungs-Spitzen? Danke Gruß Ralf
Ne... die dinge erzeugen die sehr schmalen (low) trigger impulse für den nachfolgenden monostabil...
Hm, jetzt wird das ganze glaub ich deutlicher: Da der Trigger auf dem negativen Eingang des OPs liegt, muss die Spannung <1/3 VCC sein, damit getriggert wird, richtig? Das heisst, der Kondensator lässt nur kurzzeitig das LOW durch, dann wird wieder der Pull-Up aktiv? Okay, wenn das so ist, hab ich verstanden. Und wozu ist die Diode? Entladen vom Kondensator? Danke Gruß Ralf
Hallo @Ralf, die Diode ist zum Schutz des Einganges vom rechten IC da und auch um den Kond schnell zu entladen. Wobei sie aber für das linke IC eine gewisse Überlastung mitbringt. Gruss Kurt
Kurt klär mich bitte auch auf, von was soll die diode die zweite IC oder vielmehr sein eingang schützen ? G.M.
Hallo @Monguz(s) Überlegung: Versorgungsspannung 10V Ideale Bauteile Ausgang IC4 = 0 Eingang IC5 = 10V (+ über 2.2k) Dabei wird der Kondensator 0 / 10V geladen Diese Spannung (10V)liegt auch am Triggereingang vom IC 5 an Wenn nun Ausgang IC4 auf +10V schaltet liegt eine Spannung von 20V am Triggereingang vom IC5 an (Kondensator ist mit 10V geladen und diese Spannung wird auf die 10V vom IC4-Ausg draufgesetzt. Um dies zu vermeiden ist die Diode vorhanden, sie wird leitend und klemmt den Kondensator auf die Versorgungsspannung. Das ist für den Ausgang "stressig", da es wie ein Kurzschluss wirkt (solange bis die Kondensatorladung abgeflossen ist) Andererseits beirkt es eine schnelle Entladung des Kondensators. Gruss Kurt
@ Kurt Danke.. jetz wird's.. hätte besser hinschauen müssen..:( G.M.
Hallo zusammen, Ich habe diese Schaltung hier gefunden und nachgebaut. Ich habe ein ähnliches Problem wie Ralf, der Kondensator bzw. der Pull Up R4 machen mir aus der 12V-Rechteckspannung eine 12V-Gleichspannung... und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Wenn ich jetzt aber C1 kurzschließe, versaut mir der IC5 nur die Flanken und hat nicht den gewünschten Effekt das Verhältniss der Pegel zu regulieren. Wo liegt jetzt mein Problem? Über rasche Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß, Philipp
Kann dir da nicht helfen, dazu müsste ich das mal aufbauen. Ich habe aber die PWM-Schaltung von hier: http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm aufgebaut. Die ist einfacher und hat auf Anhieb funktioniert.
Danke dir Hubert für den Tipp, aber leider brauche ich variable Frequenzen. sonst jemand ne Idee ?
Am TR des zweiten 555 soll ja keine Rechteckspannung anliegen sondern nur ein schmaler Impuls der den Monoflop startet. Die Zeit des Monoflop muss kürzer sein als die Triggerzeit.
Also lass mich zusammenfassen, Ich brauche am 2. 555 einen Abfall der 12V auf unter 4V (1/3 Vcc). Der Kondensator macht mir aber eine reine Gleichspannung. Ich brauche doch aber eine Schaltung zw. den beiden Timern, die mir pro am 1. Timer eingestellten Periode einen Spannungsabfall liefert. Genau das macht mein Kondensator nicht.
Wie stellst du denn die reine Gleichspannung fest? Also ich denke das die Schaltung schon funktioniert.
Mit dem Oszi gegen Masse bekomme ich am Ausgang des 1. Timers eine Rechteckspannung 12V frequenzvariabel durch das 100k Poti. Nach dem Kondensator bzw am Eingang des 2. Timers habe ich auf dem Oszi wieder gegen Masse 12V DC... Die ControlVoltage habe ich mit jeweils 10nF auf Masse gelegt. Die Resets beide direkt auf Vcc. Den Kondensator zwischen den beiden Timern habe ich nur als SMD, das sollte doch aber keine Rolle spielen. Gruß, Philipp
Also tut mir Leid, scheinbar war ich gestern zu doof zum Messen. ich habe Spannungseinbrüche von 12V auf 5.4V für ca 250ns drauf, die reichen nur leider nicht aus, da ich unter 4V muss. Wie kann ich das denn realisieren?
Du kannst mal den C1 etwas größer machen und R4 auch, allerdings wird dadurch der Impuls breiter.
Danke soweit für die Hilfe! läuft jetzt einwandfrei... Problem war wohl der SMD Kondensator! Habe jetzt vorläufig nen 220pF Wima drin.
