hallo weißt jemand was sind die Merkmale Unterschiede zwischen Serienresonanzconverter (SRC) und LLC-Converter?
Sie parallel, bzw magnetiiserungsinduktivität ist beim LLC viel geringer, in der Regel nur um den Faktor 3 bis 10 größer als die Serieninduktivität. Dadurch spielt diese bei der Übertragungsfunktion im gegensatz zum LLC mit. Bei niederiger Frequenz (kleiner als dier Serienresonanzfrequenz) word die Engerie in der Parallelinduktivität ebenfalls übertragen und ermöglicht die LLC die Spannung wie ein PRC hochzuboosten. Bei Resonaz oder darüber schaufelt die Paralleldrossel nur Blindstromn durch die Gegend. Dieser ist aber notwendig um das ZVS an den Mosfets/IGBTs zu erreichen. Nachteilig ist, das bei steigender Schaltfrequenz (überresonanter Betrieb) dieser Blindstrom zu gering wird um die Schaltkonoten umzuschwingen. Ein weiterer wichtiger Unterschied, ist, das der LLC auch bei Leerlauf die Spannung regeln kann, ein normaler SRC prinzipbedingt nicht. MFG Fralla
