Servus! Kennt jemand hier eine eagle-lib die eine gehäuse vom typ TSOP 8x13.4 - 28 Pin enthält? Grüße, Jürgen
> Kennt jemand hier eine eagle-lib die eine gehäuse vom typ TSOP 8x13.4 - > 28 Pin enthält? die Bezeichnung reicht nicht, um eine eindeutige Aussage zu treffen. Am besten ist es, wenn Du den Baustein nennst.
Es handelt sich um einen SRAM-Baustein der Marke ISSI genauer, IS61LV256AL.
Niemand eine Idee wo in Welcher Lib Bauteile mit gleichem Gehäuse auftauchen könnten?
