Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Atmega88. Ich möchte mit zwei Analogeingängen (ADC0 & ADC1) zwei Spannungen messen und diese in meiner Software weiterverarbeiten. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Spannungen anlege bevor der Controller startet hängt sich das Programm auf, lege ich die Spannungen an nachdem der Controller hochgelaufen ist funktioniert das Programm ohne Probleme. Gibt es bei der Initalisierung der Analogeingänge oder den FUSE & LOCK-Bit's etwas zu beachten ? Unten habe ich den Programmkopf (BASCOM) eingefügt. Vielen Dank für Eure Hilfe ! Luke $regfile = "m88def.dat" 'ATmega8-Deklarationen $crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 MHz $baud = 38400 $hwstack = 40 $swstack = 32 $framesize = 60 Config Clockdiv = 1 'Quarzfrequenz durch "1" teilen Twsr = &B00000000 'Bit7->Bit2=Status I²C-Aktion / Bit1->Bit0 = 0->I²C-Vorteilung=1 Twbr = &B00000000 'I²C-Bitrate=230400Hz=Quarz / (16+2*TWBR*4βC-Vorteilung) Config Serialout = Buffered , Size = 30 Config Serialin = Buffered , Size = 3 $prog &HFF , &H4C , &HDD , &HF9 'Fuse und Lock-Bit's Ddrb = &B00000111 'Configuration Port B Portb.0 = 0 'OUT Melderelais K3 Portb.1 = 0 'OUT Melderelais K2 Portb.2 = 0 'OUT Absenkung Portb.3 = 1 'MOSI Portb.4 = 1 'MISO Portb.5 = 1 'SCK Portb.6 = 1 'Frei PullUp aktiv (Quarz) Portb.7 = 1 'Frei PullUp aktiv (Quarz) Ddrd = &B10011100 'Configuration Port D Portd.0 = 1 'Frei PullUp aktiv (RXD) Portd.1 = 1 'Frei PullUp aktiv (TXD) Portd.2 = 0 'OUT Watchdog (Wobbel-Bit) Portd.3 = 0 'Interrupt INT1 Portd.4 = 1 'Frei Portd.5 = 0 'IN Konfiguration Shunt Portd.6 = 0 'IN Konfiguration Shunt Portd.7 = 0 'OUT Batterierelais Ddrc = &B00001100 'Configuration Port C Portc.0 = 0 'ADC0 Spannung Ladegerät Portc.1 = 0 'ADC1 Spannung Batterie Portc.2 = 1 'OUT Melde-LED 1 Portc.3 = 0 'OUT Melde-LED 2 Portc.4 = 0 'I²C SDA Portc.5 = 0 'I²C SCL Portc.6 = 1 'Frei PullUp aktiv Portc.7 = 1 'Frei PullUp aktiv Admux = &B00000000 'ADMUX -> PC0 / obere 4 Bit für A/D-Konverter / AREF extern verbunden Adcsra = &B11000011 'A/D-Konverter EIN Konvertierung starten Takt : 8
>Jetzt habe ich folgendes Problem: >Wenn ich die Spannungen anlege bevor der Controller startet Das ist generell ganz schlechte Idee und außerdem verboten, führt zu "latch up", siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt
