Hallo! Suche dringend Referate oder Präsentationen zum CAN Bus! Habe zwar viel im netz gefunden zu dem Thema, aber alles sehr schwer zu verstehen, da ich hier absoluter Anfänger bin und bisher noch nie was mit Bussystemen zu tun hatte. Hoffe kann mir jemand weiterhelfen! Gruß Dominik
Hy, habe gerade ein Referat darüber gehalten, vielleicht kannst du damit was anfangen. Michael
Bosch, die den CAN Bus entwickelt haben, haben ein Spezifikationen Blatt herausgegeben. Wahrscheinlich hast du das aber schon.
Wo hier gerade ein Thread zum Thema CAN offen ist, würde ich gern noch eine kleine Frage hinterherschieben: Beim CAN kommt als Sicherungssystem ja u.a. das Bit stuffing zum Einsatz (nach 5 gleiche Bits wird ein anderes gesendet, was von den Empfängern ignoriert wird und nur dazu dient, die Bitfolge von einem Fehler auf dem Bus zu unterscheiden). Nun lese ich aber bei einem Transceiver, dass er eine längere Zeit nur das dominante Level (0) auf dem Bus hören muss, um ein WakeUp durchzuführen. 1) Das beißt sich doch, oder? Woher soll der Transceiver wissen, ob das ein Fehler oder ein WakeUp-Signal sein soll? 2) Es gibt ja sicher ein standardisiertes WakeUp-Prozedere für den CAN-Bus, worüber ich aber einfach nichts finde. Weiß da jemand was drüber oder kennt jemand Seiten, wo was dazu finden könnte? Grüße und Dank im Voraus, Jan
Verdammt, hatte vergessen, den Text aus dem Manual mit hochzuladen - vielleicht habe ich ja auch einfach was falsch verstanden :-) s. Anhang.
