Hallo, Ich möchte eine LED Matrix bauen und habe dazu ein Schaltplan angefertigt. Ist dies so möglich? (ausser die Kondensatoren zwischen VDD und VSS...:-)) Vielen Dank.
HI, sollte erstmal kein Problem darstellen. Wie gesagt, noch nette 100nF keramische an die ICs hängen. DER Spannungsregler hätte auch noch gerne Elkos und keramische Cs, siehe Datenblatt
Was ist das für ein merkwürdiger ICSP Stecker? Der PIC 18F4550 wird über RB6, RB7 programmiert. Und die Verbindung zu RC4 kann auch nicht stimmen.
Ja, die Pins vom ICSP Stecker stimmen nicht. Ich habe nicht auf die Nummern geschaut sondern auf die Position auf dem echten PIC. Dass ich mit dem ULN etwas falsch gemacht habe, kann sein, danke für die Tips. Mal schaun, ob ich für den Spannungsregler auch noch ein paar Kondensatörchen übrig habe. Danke soweit.
5.8V am Eingang des LM340-5 reichen nicht für 5V am Ausgang. Wenn die LEDs im Durchschnitt 20mA bekommen sollen, eine LED 1/8 der Zeit also mit 160mA durchflossen werden muß, und 8 davon eine Spalte mit 1.28A bildet, reicht ein ULN2803 nicht aus um die Spalten zu schalten. Maximal reicht das für einen Durchschnittsstrom von 7.8mA, das ist schon deutlich dunkler als 20mA. Der UDN2981 hat bei 62.5-160mA einen Schaltverlust von 1.6V, dann kommt der 150 Ohm Widerstand an dem 9 - 24V verloren gehen, dann die LED (keine Ahnung ob rot mit 2.1V oder blau mit 3.6V), dann der ULN2803 an dem bei 500mA noch mal 1.8V verloren gehen, das passt doch vorne und hinten nicht zu 5V Gesamtspannung. Man müsste den UDN2981 mit 1.8+3.6+9+1.6 = 16V versorgen damit die LEDs wenigstens den Durchschnittstrom von 7.8mA schaffen. Mit nur 5V schafft man selbst mit einer Verringerung der Widerstände auf 0 Ohm gar nichts, man müsste bereits für 2.1V rote LEDs noch 0.5V hinzuzauberm. Kurz gesagt: Es ist zwar gut, daß du Treiber für Spalten und Zeilen vorsiehst, aber der Spannungsverlust am ULN2803 und UDN2981 ist zu gross um mit nur 5V auszukommen. Daher zeigt die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1 auch MOSFETs oder gesättigte Bipolartransistoren damit der Spannungsverlust klein genug bleibt und der geschaltete Strom gross genug werden kann. Bloss liest die FAQ ja kein Schwein, sondern jeder meint, alles noch mal neu erfinden zu müssen.
>Ja, die Pins vom ICSP Stecker stimmen nicht. Ich habe nicht auf die >Nummern geschaut sondern auf die Position auf dem echten PIC. Wie bitte? TQFP Gehäuse oder was? Dann hast du alle Pins vergurkt.
Nein, es ist schon ein DIP Gehäuse, wie könnte ich nur ein TQFP Gehäuse löten, wenn ich nicht einmal so eine Schaltung hinkriege... :-/<br><br>Vielen Dank, MaWin, dass du dir die Zeit genommen hast, dies hat mir wirklich sehr geholfen. Dass die 5.8 Volt nicht reichen, habe ich auch gemerkt, als ich am Ausgang nur 5.2 Volt hatte. Ich werde nun versuchen, das ganze mit 12 Volt zu speisen, Ich muss dann allerdings sehen, wie ich die 5V für den PIC bekomme, frage mich ob der auch 12 V nimmt. Die LED sind rot, ich muss nochmal nachrechnen ob dies für diese reicht. Weisst du gerade eine Alternative für den ULN2803?
Es gibt keine beschaffbare Alternative für den UDN2981, "saturated source driver" sind rar. 12V reichen locker für den UDN2981, der PIC kann ja aus dem LM340-5 versorgt werden der die 12V runterregelt. Die 150 Ohm Widerstände müsste man an den maximalen Strom der LEDs anpassen. Letztlich kann man bei 12V auch gucken, wie weit man dem verbauten ULN2803 mehr Strom als die 500mA zumuten kann. Es ist ja nur ein Ausgang zu einer Zeit aktiv, und ein höherer Spannungsabfall als 1.8V stört bei vorhandenen 12V auch nicht. Aber 1.28A wird er nicht schaffen, bei so hohem Strom müsste man auch mal in das Datenblatt der LEDs gucken ob die überhaupt 160mA Spitzenstrom für 1/8 der Zeit aushalten, viele machen nur 105mA mit.
Auf die LED habe ich geachtet, diese sollten das mitmachen. <<Surge forward, condition: current tp ≤ 10 μs, max 1 A>> (Datenblatt übrigens hier: http://www.farnell.com/datasheets/95312.pdf). Dort befindet sich noch ein Diagramm dazu, mir ist allerdings nicht klar wozu T ist, bzw. was die verschiedenen Kurven repräsentieren. Ich frage mich allerdings ob die 10 μs problemlos erreicht werden können? Zur Sicherheit sollte ich wohl den watchdog timer benützen.
Die LED macht zwar hohe Impulsströme mit und hätte bei 1/8 auch kein Problem mit 140mA laut Datenblatt, aber die ist verdammt dunkel, mit 4mcd braucht man die eigentlich gar nicht einzuschalten. Moderne 30 Grad diffuse LEDs haben 400mcd. Eigentlich ist die LED Ausschuss.
