Serielle Daten empfangen mit C#
Gast #2369830
Habe ein Problem bei C# beim einlesen eines vom Mikrocontroller
gesendeten Strings. Habe als Endzeichen vom Mikrocontroller '\n' am Ende
vom String angehangen.
private void COMPORT_DataReceived(object sender,
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
/*             try
                Einlesen = COMPORT.ReadLine();
             catch
Also ich kann keine Daten empfangen und muss es wie oben ausklammern
sonst bekomm ich einen Blue-Screen.
Kann mir jemand helfen?
MFG Peter
#2369864
> /*             try
>              catch
> MFG Peter
Bluescreen? Prolific?
Ist COMPORT.NewLine ist auf "\n" gesetzt
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.newline(v=VS.80).aspx
Gast #2369962
Hallo
Ja benutzte dieses Board mit dem Mk2 Programmieradapter.
http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK2,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=40
Da geht es drum von Programmiermodus auf Datenmodus umzuschalten und die
Readline Funktion ist zur abfrage ob der Adapter auch im Datenmodus ist.
Wenn dieser umgeschaltet wurde, ist der Port ja mit 9600 Baud geöffnet
und es findet außer in der DataReceived keine abfrage mehr statt.
#2370607
N. Müller schrieb:
> An dieser Stellen wäre es dann sinnvoll zu erwähnen woran es lag...
Hatte es oben auch übersehen...
Im DataReceivedEvent wird nochmals mit ReadLine auf die Daten
gewartet...d.h. beim zweiten Zeichen/Paket knallt's da ReadLine
blockiert. Abstürzen dürfte das trotzdem nicht, außer es ist wie oben
schon gesagt, Prolific
http://stackoverflow.com/questions/256893/serialport-and-the-bsod
Gast #2370609
Also hab mein Programm komplett neu aufgesetzt, um alle Fehler von
Anfang an nachvollziehen zu können.
Hier in dem Programm werden die Comport-Namen abgefragt, dann muss der
Comport des USB-MK2 Board ausgewählt werden und dann wird in den
Datenmodus umgeschaltet. Woran es bei den anderen Programm gehangen hat
weiß ich noch nicht genau. Muss ich mir noch angucken.
