Hallo! Ich möchte in Codevision aus einem Array Daten auslesen. Ich habe den Array dmx_data[33] als char global deklariert. Jetzt möchte ich in einer Unterfunktion auf einzelne Elemente zugreifen: also char temp; temp = dmx_data[3]; temp sollte doch jetzt eigentlich 0 sein. Allerdings les ich immer andere Werte aus. Setze ich kurz vorher den Wert: dmx_data[3] = 2; Dann bringt mir der Compiler den Fehler: "unmodifiable lvalue" Leider kann ich keinen Fehler finden. Ich will einfach nur einen Array mit 33 Charwerten, auf die ich einzeln zugreifen kann. Ich bin der Meinung, dass das in C beim Visual Studio so funktioniert ... Vielleicht ist es auch nur wieder ein Leichtsinnsfehler. Viele Grüße und Danke! Steffen
Die wichtigsten Teile des Sourcecodes (der etwas umfangreicher ist): // Funktionen void dmx_out(void); // Declare your global variables here char dmx_data[33]; char change_value=0; char n=0; void main(void) { // Declare your local variables here char temp=0; while (1) { // Place your code here dmx_out[2] = 2; temp = dmx_out[12]; // LCD Ausgabe itoa(temp, output); lcd_gotoxy(10,2); lcd_puts(output); } Ich hab den ganzen Sourcecode noch im Anhang eingefügt ... Viele Grüße Steffen
Ok - vergesst es am besten wieder. Es war schon etwas arg spät. Zufülligerweise hab ich dann noch den Namen einer Funktion erwischt - somit hat der Compiler nicht mal einen Fehler gebracht ... Viele Grüße Steffen
