Hiho. Vorneweg: ich benutze die 2011'er Version von LabView. Ich hab ein folgendes Problem. Nachdem ich meinen µC beigebracht hab 2 verschiedene Temperaturwerte (von 2 verschiedenen LM35) in digitale Werte umzuwandeln und diese mir auf den Hyperterminal zu schicken, versuche ich nun das selbe in LabView. Wer hätte es gedacht, natürlich hat es nicht auf Anhieb funktioniert. Mit nur einem angelöteten Sensor hat es wunderbar geklappt, also das Auslesen der seriellen Schnittstelle, mit zwei nicht. Hab mal meine VI und meine "Prinzipschaltung" angehangen um das Problem zu verbildlichen. Hier kommt das "krankheitsbild": Erstens: gibts keine Veränderung der Temperaturwerte in LabView wenn ich die erwärme. Zweitens: die For Schleife läuft anscheinend genau 2 mal. (sonst gäbe es ja eine Wertveränderung). Drittens: Anscheinend kommt das Signal noch nichteinmal in die Case Struktur rein. Das sind gerade so die größten Probleme. An irgendwelchen Einstellungen scheint es nicht zu liegen, da die Übertragung mit nur einem Sensor funktioniert. Das Zusammensetzen des Arrays aus dem Datenstring sollte auch richtig sein, weil LabView das Zeilenumbruchzeichen (0x0A) ja auch versteht. Grüße.
Hallo Schon hilfe bekommen oder kannste die .vi nochmal als 2010 version abspeichern und anhängen? lg Peter
