Hallo alle zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich hab einen Resolver in der Grabbelkiste gefunden und wollte den nun in Betrieb nehmen. Die Primärseite ist einfach. mache ich mit hilfe des 8036. Also einen Sinus erzeugen mit einer Frequenz von 5kHz. Wie kann ich jedoch aus den beiden Secondärspulen ein Positionssignal bekommen bzw erzeugen. Hat da jemand ne Schaltung oder Informationen zu? Ich hab schon etwas über ein sogennantes Abtastendes Verfahren gelesen. Hat da jemand evtl noch infos? Danke sehr schonmal im voraus
Hi, alex, > ...Resolver... 5kHz.... Wie kann ich jedoch aus den beiden > Secondärspulen ein Positionssignal bekommen bzw erzeugen. Tja, klassisch hing da ein Drehmelder dran, dessen Stator dieselbe Erregung bekam und dessen Läufer die X- und Y-Signale, damit er sich einstelle und den Winkel am Resolver anzeige. Erste Variante ohne Mechanik: Zwei A/D-Wandler, synchronisiert durch das Erregersignal, den Winkel berechnen mit atan(). Meinem Atmega traue ich das mit 5 kHz nicht auf Anhieb zu. Festkomma-CORDIC wäre zu probieren. Zweite Variante: Ein Quadraturdemodulator, doppelter Tiefpass, dann A/D-Wandlung. Da braucht der uP nur so schnell sein, wie die Ergebnisse erwartet werden. Ciao Wolfgang Horn
Ich habe vor 2 Jahren mal so etwas für ein Projekt gemacht. Sinus auf die Primärspule draufgeben. Die beiden Sekundärspulen dann mit schnellen AD-Wandlern (ca 10 Samples pro Sinusschwingung) abgetastet. Dann jeweils die Amplitude der Schwingung berechnet - Maximum und Minimum gesucht und die Differenz gebildet. Der Vergleich der Amplituden war ziemlich linear zu der Position. Ich hatte eine TI 28F10 Mikrokontroller benutzt. Der konnte die Schwingungen über PWM anregen, und hatte mehrere 12 Bit AD-Wandler OnChip.
Danke sehr für die schnelle Hilfe ich werde mal alle 3 Methoden ausprobieren und guken welche am besten läuft. wenn ich fertig bin geb ich euch bescheid und nochmals Vielen Dank
