Hey, ich hab folgendes Problem mit einem ATxmega128A1. Meine Aufgabe ist es zu zählen, wie oft ein dort angeschlossener Taster gedrückt wurde und anschließend ausgeben zu lassen. Mit einem Taster eine LED ein- bzw. ausschalten war bisher kein Problem. Darum habe ich erstmal nur eine Verständnisfrage. Die Ausgabe des Signal kann nur über den RS232-Anschluss erfolgen, oder? Diesen anzusteuern und einen Zähler zu implementieren klingt an sich erstmal nicht so komplex, aber die Ansteuerung scheint doch nicht so einfach, oder wisst ihr da mehr als ich? Ich benutze AVR Studio 5 und muss dazu sagen, dass die Programmierung in C/C++ nie meine absolute Stärke war.. ;) Darum danke schonmal im Voraus für die Antworten :) Grüße
Die Ausgabe muss nicht über RS232 erfolgen. Du kannst beispielsweise via SPI ein Display anschließen, oder wenns noch einfacher sein soll einfach 8 Port-Pins mit LED's versehen und die gezählten Tastendrücke dort Binär ausgeben.
Super danke. :) Hatte leider vergessen zu erwähnen, dass die Vorgabe lautet, die Ausgabe auf dem PC zurückzuführen, dann bliebe nur die Möglichkeit über den RS232 oder?
Nein. Es kommt immer drauf an, wie komplex man es haben möchte. Ich denke die Lösung via RS232 ist die einfachste. Denn am PC kannst du auf der Schnittstelle - beispielsweise mit hterm - einfach lauschen. Mikrocontrollerseitig musst du halt ne Pegelanpassung vornehmen, z.B. mit MAX232.
