Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Welcher DSP reict für FIR (3000 Werte)
von Dirk (Gast)
Hi, ich muss einen Filter bauen und muss einen FIR Filter umsetzen.
Die Daten kommen mit ca. 100KHz rein und ich brauche einen Filter mit
3000 Werten.
Das macht somit maximal 10us für die ganze Berechnung.
Ist das mit einem DSP überhaupt machbar und wenn ja welchen würdet Ihr
mir empfehlen?
Dirk
von Detlef _. (detlef_a)
100kHz mal 3000 MACs macht nach A.Riese 300MMACs.
Dann geht man dorthin
http://focus.ti.com/en/multimedia/flash/selection_tools/dsp/dsp.html
oder zu den anderen Verdächtigten, zieht die Schieberegler und weiß
Bescheid.
So geh das.
Cheers
Detlef
von Mark B. (markbrandis)
Nur mal so aus Interesse, was ist denn das für eine Monster-Anwendung?
von Dirk (Gast)
Ein einfacher Filter mit ein wenig zurecht biegen der Frequenzen.
Ist eine Signalaufbereitung von einem nicht linearen Sensorsystems und
kleinere Filter zeigten in der Simulation nicht den gewünschten Erfolg.
Die DSPs kosten für dieses Projekt dann doch recht viel, der gesamt
preis wird dadurch glatt auf das Doppelte bis 4 fache teurer.
Da muss ich wohl nach was anderem suchen.
Ob ein kleiner FPGA (max 15 Euro) gehen würde?
VG, Dirk
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Eine Möglichkeit wäre IIR statt FIR (weniger Koeffizienten, dafür
komplizierteres Design und Implementierung). Falls FIR nötig, dann
blockweise mit FFT statt Faltung (Overlap-Add, Overlap-Save) ->
Komplexität O(N log(N)) statt O(N²).
von Strubi (Gast)
Moin,
die Frage stellt sich v.a. nach der Peripherie, soll die Verarbeitung
direkt oder RAM-gepuffert geschehen, und wo müssen die Daten nachher
hin? Welches Interface?
Reichen 16 Bit? Wieviel RAM brauchst du für dein Konzept?
Für 16bit per SPORT wüsste ich eine Lösung mit dem Blackfin, da würde es
auch einer aus der billigen 50x-Reihe eventuell tun. Das kritische ist
meist  nicht die Berechnungsdauer sondern das Zusammenspiel
Peripherie/DMA, usw.
Und den FIR solltest du auf jeden Fall in Assembler programmieren um die
Pipeline schön voll zu halten und die parallelen Befehle voll
auszunutzen.
Unter Umst. ist da das FPGA geeigneter im Sinne von "keep it simple".
Ein Killerkriterium bei den DSPs ist, dass die Effizienz flöten geht,
wenn man während der Berechnung (in der HW-Schleife) irgendwelche
Overflow/Range-Checks macht (if/else). Tut man normalerweise nicht, aber
das so am Rande.
Gruss,
- Strubi
von Stefanie B. (sbs)
Wenn die Latenz kritisch ist, ein partitioniertes Overlap-Add/Save ;)
IIR kann keine linearphasig Implementation, (das sollte aber nur für
Sprachsignale wichtig sein?)
von Dirk (Gast)
Danke für die Antworten.
Ich bekomme von einem AD-Wandler 16/24Bit mit 96,... KHz Daten.
Das ist ein Audio Wandler, es wird aber nur ein Kanal ausgewertet.
Die Daten gehen durch den Filter und werden wieder raus gegeben an einen
DA-Wandler und an einen ARM7.
Der DA-Wandler ist zur direkten Ausgabe der Daten zum ansehen und ob der
Filter sauber arbeitet.
Der ARM7 macht ein paar Auswertungen damit und kümmert sich um alles
andere auf dem System.
VG, Dirk
von Martin K. (Gast)
Eher nein. Meine Suchen fallen regelmäßig zugunstens eines DSPs aus.
Nur wenn es vom speed her garnicht geht. Aber was für einen FPGA bekommt
man schon für 15,-?
Spartan 3A50?
von Dirk (Gast)
Wird ein XMOS Prozessor (ca. 6 EURO) als Schnittstelle.
Und entweder bleibt der ARM dahinter oder Alternativ kommen weiter 1-3
XMOS L1 drauf. Den kann ich noch löten!
von Dirk (Gast)
Ich meinte mit Schnittstelle den Filter!
Der eine oder andere TI DSP hatte es mir auch angetan, aber da stand
dann immer wieder das Löten im weg.
Vielleicht bin ich aber auch nur blind und übersehe den richtigen DSP
ständig.
von Uwe (Gast)
Bist du dir sicher das du einen Filter mit 3000 taps brauchst ? Ich
glaube da hast du irgendwas nicht verstanden.
guck dir mal die Signal Processing Features vom tlv320aic3204 an (Seite
45). http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3204.pdf
von Dirk (Gast)
Das ganze System wird sich nochmal komplett ändern.
Manche Projekte hätte man lieber nie angefangen.
Aufgrund vom geänderten System habe ich, nach weiteren Berechnungen und
Simulationen das ganze auf knapp 2000 Taps reduziert.
Aber aufgeteilt auf 9 einzelne Filter. Zerlegen in 5 Bänder und wieder
zusammen fügen!
Die einzelnen Signale (5 Bänder und gesamt) werden dann entsprechend
weiter verarbeitet.
Audio ist leider was anderes wie Sensoren.
Glaube das bei Audio ein Filter mit 50-100Taps mehr als ausreichen
würde.
Das könnte der ARM7 locker noch alleine machen.
von Uwe (Gast)
> würde.
Was denn jetzt ?
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
> zusammen fügen!
> weiter verarbeitet.
Wenn Du ohnehin schon in einzelne Bänder zerlegst (wie? Mit blockweiser
FFT?), warum rechnest Du dann nicht gleich das ganze Filter im
Frequenzbereich?
Max
von Dirk (Gast)
Sensor Signal aber mit einem Audiowandler aufgenommen!
FFT ist zwar auch möglich aber ... Nein will ich nicht!
Das ist zunächst mal ziemlich egal.
Das hört sich ja an wie der Suppenkaspar ("Meine Suppe ess ich nicht,
nein meine Suppe ess ich nicht"). Aber ein jeder ist seines Glückes
Schmied...
Max
von Dirk (Gast)
Manchmal muss man halt stur sein und was entscheiden.
Sonst kommt am ende nichts raus, weil man schon beim Start immer was
besseres findet. Was verbessern kann man später immer noch, aber erst
einmal muss was funktionierendes auf dem Tisch liegen.
Und die Planung beende ich jetzt, hat genug Zeit verbraten.
Nun wird das stur durch gesetzt.
