Was will Eclipse von mir? - Vollständiges Log
Gast #2371722
Hallo Leute,
sorry, aber ich bin neu im Bereich von GNU Toolchains und freien
Entwicklungsumgebungen.
Ich möchte gerne eine Entwicklungsumgebung für den STM32 aufsetzen (und
habe auch den Artikel hier im Forum gelesen und ausgeführt), bin jetzt
aber dabei nach folgenden Schritten vorzugehen:
https://sites.google.com/site/stm32discovery/open-source-development-with-the-stm32-discovery/setting-up-eclipse-for-stm32-discovery-development
Dies habe ich auch alles gemacht, Codesourcery aber nicht nach "Program
Files" sondern in ein Leerzeichenfreies Verzeichnis installiert (ich
dachte zuerst dass es am Leerzeichen im Pfad liegt).
Den Pfad habe ich natürlich beim Einrichten im Eclipse angepasst.
So ist absolut nichts von mir benötigten im Ordner "Program Files" oder
"Programme" zu finden.
Trotzdem schreit Eclipse beim Builden:
make all
C:\Program: C:\Program: No such file or directory  <--------------
make: *** [startup_src/startup_stm32f10x_md_vl.o] Error 127
Mal davon abgesehen dass absolut nix brachbares dort installiert sein
sollte, weiß ich nicht was er denn dort suchen würde..
Gibt es in Eclipse sowas wie ein vollständiges Log?
C:\Program sieht ja sehr nach einer unvollständigen Pfadangabe aus...
Vielen Dank im vorraus,
Michael
Persönliche Seite #2371732
Ein schreiendes Eclipse... wow...
Die Ausgabe stammt von dem Tool welches Eclipse aufruft und hier wohl
falsch konfiguriert ist, bzw im Makefile falsch eingetragen ist, da
würde ich mal suchen.
Insebsondere der "Tool Command Path" beim erstellen des Templates
solltest du dir mal genauer betrachten.
Gast #2371833
Hey!
Ich hab nochmals das Projekt ausprobiert, welches ich erstellt habe als
CodeSourcery noch in Program Files lag (nun ist es direkt unter C und
ohne Leerzeichen in den Pfaden)
Da schreibt er dass bei den Problems "Error: Kann codesourcery nicht
finden", habe darauf hin codesourcery an die gewünschte Position
kopiert, worauf der Feherl verschwand..
In der Console bleibt trotzdem C:\Program No such file or dir.
Ich weiß ja nicht mal was er dort sucht!!!
Hmmm..
Naja, ich kann zumindest den Fehler nicht finden.
Werd dass ganze nachher nochmal unter Ubuntu ausprobieren, da es die
ganzen Tools auch für Linux gibt (aber da wirds dann definitiv nicht
gehn, wenns schon unter Windows nicht klappt)
#2372182
Guck mal nach, ob auf C: ein File/Verzeichnis  namens "Program" liegt.
Es gab/gibt ein bekanntes Problem, daß irgendwelche Programme nicht mit
Namen mit Leerzeichen umgehen können (weil nicht in double Quotes
eingeschlossen), und dann statt mit "Program Files" einfach nur
(unbewußt) mit "Program" hantieren. Weil Windows z.B. bei der Suche nach
einem Verzeichnisnamen wie "Program Files" (ohne double Quotes) evtl.
auch ein Verzeichnis/File namens Program zuerst finden könnte, sofern es
vorhanden ist. Der Rest des Namens (Files) wird dann nur als Option
betrachtet oder verworfen, was dann schief geht.
Gast #2376268
Hallo Leute,
es gibt neues von der Front!
Habe jetzt das Projekt endlich zum Laufen bekommen. Sollte evtl. mal ein
anderer ein ähnliches Problem haben, hier meine Lösung:
* Ich habe Eclipse, CodeSourcery und Yatargo+YatargoTools (aus einer
anderen Installation) wieder deinstalliert + die Pfade bereinigt.
* Danach habe ich die Installation lt. der obig genannten Seite erneut
durchgeführt
-> Was aber wieder zum Problem "Program - no such File or Dir" geführt
hat.
* Dann habe ich mir im Eclipse unter
"Properties->C/C++ Build->Environment" PATH näher angesehen:
Hier war bei mir unter ProgramFiles der USBProg eingetragen -> Diesen
Eintrag habe ich entfernt.
Des weiteren ist mir aufgefallen:
Beim erstellen des Templates muss man ja den Pfad von CodeSourcery/bin
auswählen. Warum auch immer war der unter PATH als
"C:/CodeSourcery/bin/bin/" (hier ist ein bin zuviel drin!) angegeben,
auch dies habe ich korrigiert.
Somit ist das "Program - no such File or Dir" Problem behoben, dafür
bekommt man die Fehlermeldung "Cannot run program "make": Launching
failed"
Dies lässt sich beheben indem man im CodeSourcery/bin das cs-make.exe
als make.exe abspeichert (am besten kopieren).
Im Tutorial wurde dies nur mit cs-rm.exe auf rm.exe beschrieben!
Tja, und dann gehts. Zumindest bei mir.
Ich Danke Euch für Eure Hilfen.
Mike
