Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC STM32F107VC
von Ma B. (drumstick)
Guten Tag!
Ich arbeite mit dem STM32F107VC, uVision von Keil. Ich habe den DAC im 8
Bit right aligned mode in betrieb genommen. Vref = 3.3V. Lade ich das
Datenregister mit dem Wert 0 erhalte ich am Ausgang eine Spannung von
0,6V. Ich müsste aber weiter runter, um eine Strombregenzung realisieren
zu können. Geht das überhaupt, habe niergends was gesehen!?
danke und Gruss!
M.B.
von user (Gast)
also rechnerisch müsste da .0128906250 Volt rauskommen
JA, gerechnet hab ichs auch. Habe auch diesen Wert erhalten!
Morgen!
Habe eine Kurve der Spannung und des digitalen Wertes aufgenommen. Die
Spannung am DAC_Out ist linear von 0,612V bis 2.993V. Der Ausgang habe
ich als General purpose output push-pull definiert. Was könnte noch
einen Einfluss haben?
Gruss
M.B.
von ttl (Gast)
also bei mir läuft der von 0V weg einwandfrei bis 3V hoch
Init:
DAC    ->  CR          =     0x003A003B;
DAC    ->  SWTRIGR     =     0x00000001;
Wert Initialisieren:
DAC ->  DHR8R1  = 0x00;
Sieht dies bei Dir auch so aus?
Gruss
M.B.
Vref = 3.29V
Wahrscheinlich liegt das Problem am Eval. Board. Der Ausgang PA4 wird
auch für den nicro SD-Adapter verwendendet(nicht in Betrieb). Da ist ein
Widerstand bestückt, der gemäss Schema 0 Ohm beträgt, gemessen 0,07 Ohm.
Und einen Pullup Widerstand von 47kOhm an 3.3V. Auch dies sollte kein
Problem sein! ich verwende das MCBSTM32C Board!
@ ttl
Für welche Anwendung benötigst Du den DAC, welchen Kanal, welchen Modus.
Dual, 8 Bit, 12 Bit??
Wenn ich das ganze im Simulator vom Keil betrachte, ist der Wert des
DAC_DOR1 Register = 0.
Es ist alles so wie es sein sollte, ausser, dass ich am Portausgang
0,612V habe! :-(
Grüsse
M.B.
Ich habe jetzt den Buffer eingeschalten. jetzt erhalte ich eine Spannung
von 0.084V bis 3.22V. Dies ist schon viel besser, aber immer noch
zuwenig genau!
