Hallo! Ich habe mir gestern ein Funksteckdosenset gekauft und eine ist noch frei. Mit dieser würde ich gerne Musik in meinem Zimmer an und aus machen können wenn ich nach Hause komme. Das Radio sollte es aber nicht sein (muss nicht noch Verkehrsnachrichten hören wenn ich es nach Hause geschafft habe!), sondern etwas selber gewähltes , eine CD oder ähnliches. Ein CD-Radio habe ich, allerdings muss man dort erst auf START drücken nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, die Musik soll aber selbstständig nach einigen Sekunden starten. Klassisch natürlich ein Kasettenspieler mit bereits gedrückter Start-taste, aber das ist nicht ganz das was ich will... Vielleicht hat jemand eine Idee!?
Hat das Ding eine Fernbedienung? Dann könntest du einfach den Code den die Fernbedienung sendet herausfinden und selbst per IR-LED nach ein paar Sekunden senden. Alternativ: Umbau des Players, so dass nach 1-2 Sekunden der Play-Knopf gebrückt wird. Frage an dich noch: Wie siehts mit Erfahrung aus? Schonmal was mit Mikrocontrollern gemacht, Schaltungen gelötet usw?
Nein, eine Fernbedienung hat es nicht... Ich habe E-Technik studiert, ein gewisses Grundwissen ist zumindest vorhanden! Einen Lötkolben hatte ich auch schon in der Hand und sowohl mit MSP als auch AVR gearbeitet. An fertigen Geräten würde ich sehr gerne hantieren und rumlöten, zumal ich bis jetzt nur mit kleinen Spannungen bis 15V gearbeitet habe. Habe schon ein wenig geschaut, es gibt ja einige Beiträge zu µC in Audioprojekten, die etwa Musik von einer SD-Karte abspielen. Interessant, aber wie zu oft fehlt mir momentan die Zeit für eigene Projekte. Einen Bausatz könnte ich aber gut zusammenlöten falls es einen solchen gibt. Notfalls klebe ich die Starttaste vom CD-Spieler fest...
