Hallo zusammen, ich versuche über den ICP-Pin Frequenzen von ca. 1-10 kHz zu messen. Die Messung an sich klappt ganz gut dafür ist die Genauigkeit verherrend (Der Wert ändert sich andauernd). Ich möchte in einigen µsec messen können. Ich verwende 16Mhz extern. Weiss jemand einen Rat oder hat jemand von Euch ein Stück Code. Vielen Dank im Voraus. Oliver Hier ist meine ICP routine: SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE3) { TCNT3 = 0x0000; if (icp3_sb == 0) // Messung starten: { timer3_hv = 0; // Hilfsvariable auf 0; icp3_sb = 1; // Status_bit auf 1 } else if (icp3_sb == 1) // Messung stopen { *icptimer3_wert_ptr = ICR3L; *icptimer3_wert_ptr |= (int)ICR3H << 8; *icpback3_ptr = 0x01; } }
