Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem, ich muss eine Innenwiderstandregelung für ein Netzgerät über Microcontroller entwickeln. Das heisst über ein Display wird die Spannung, die Offsetspannung und der Innenwiderstand eingestellt. Um das Microcontroller programmieren geht es hier nicht, nur um die Theorie der Regelung und des Schaltplans. Habe im Internet über ähnliche Projekte recherchiert aber ohne Erfolg. Vielleicht kann mir einer von euch Tips geben. Vielen Dank schonmal im vorraus! s3b979
Wenn dir klar ist das der Innenwiederstand keine diskretes Bauteil, sondern z.b. ein Schaltnetzteil oder ein Linearregler ist, den du steuern kannst, ist das kein Problem mehr. Du misst die Urspannung deiner Energiequelle und die Ausgangsspannung an den Klemmen. Zusätzlich misst du noch den Laststrom. Über Ri = (U0 - U) / I kannst du dann alle Größen regeln. Schaltplan habe ich keinen zur Hand und bin zu faul einen zu malen, sry Knut
Du nimmst eine herkömmliche und gut funktionierende analoge Netzgeräteregelung, wie sie z.B. hier im "Projekt Labornetzteil" Thread diskutiert wird. Den poti zur Spannungseinstellung ersetzt du durch den Ausgang des DA Wandlers deines µCs. Jetzt gibst du die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand auf geeignete Weise in deinen µC ein (Display, Tasten, Drehencoder, num. Tastatur, ...) und berechnest über die von Knut angegebene Formel die tatsächliche Ausgangsspannung deines Innenwiderstandbehafteten Netzteils. Dazu musst du natürlich ständig den Ausgangsstrom messen. Die berechnete Ausgangsspannung gibst du als neue Sollspannung an die Netzteilschaltung aus.
danke sehr schonmal, finde leider den thread Projekt Labornetzgerät nicht, könntest du mir bitte den link schicken.
Stimmt... Sei nicht so ideenlos. Wenn du den Text des Links oben in die Suche eingibst ists der erste Treffer. Zusammen mit 100 anderen Netzteilthreads... Viel Spass.
Also es geht darum, das ich von einer C51 Architektur auf eine CM3 Architektur wechsel, den ANSI C Code kann ich soweit übernehmen muss halt die ansteuerung des AD-Wandlers und DA-Wandlers umschreiben, Da man aber für die Widerstandsregelung dividieren musste, der C51 aber zu langsam war geschah es über einen Logarithmus bzw. über eine Wertetabelle (nicht die schnellste Lösung!). Meine Frage: Ist die Lösung heutzutage noch brauchbar(schneller) als wenn ich die Berechnung direkt über den LPC ausführe?
