Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Omnipolar, Bipolar, Unipolar - Hallsensoren
von neg0r (Gast)
Hi Leute,
kann mir einer den Unterschied zwischen
omnipolaren, biploaren und unipolaren Hallsensoren erklären? Ich check
net was das soll.
Hat das was mit einem binären und einem linearen Ausgangssignal zu tun?
Nein oder?
Vielen Dank!!
: Verschoben durch Admin
von zoggl (Gast)
omnipolar schaltet ein sobald eine feldstärke erreicht ist egal welche
richtung
bipolar reagiert auf schaltschwellen nord für ein süd für aus
http://www.youtube.com/watch?v=_DocZ27g4gQ
unipolar schaltet bei einem poitiven feld ein und bei wegnahme dessen
geht er aus
sg clemens
von neg0r (Gast)
Hey Clemens,
vielen Dank. Der Unterschied von biploar zu unipolar ist also, dass beim
bipolar ein Latch vom vorherigen Zustand auftritt (wenn kein ausreichend
starkes Magnetfeld anliegt)?
Wobei - in dem Video wird gesagt, des der Zustand dazwischen nicht
definiert ist - aber das Verhalten der LED in dem Video würde zu einem
Latchverhalten passen. Wenn es keinen Latch gäbe, könnte man ja gleich
einen omnipolaren Sensor nehmen.
von Anna Log (Gast)
Hallsensoren sind nicht alle  ''digital''
Bipolare Sensoren haben Analogausgaenge, die je nach Feldrichtung
positive oder negative Ausgangsspannung liefern
von neg0r (Gast)
Ok. Aber die liefern trotzdem nur diskrete Werte und sind deshalb keine
linearen Hall-Sensoren?
von spess53 (Gast)
