Hilfe bei transistorschaltung
Gast #2373837
ich möchte eine Schaltung bauen die folgende eigenschaften erfüllt.
Die Schaltung soll nur mit einfachen Bauteilen Transisitor Widerständen
und Elkos gebaut werden.
Schaltung:
Wird an der Basis Spannung angelegt soll der Transistor nur einen kurzen
Impuls ca. 0,5sec. ausgeben. Beispiel: Wenn ein Schalter betätigt wird
soll eine Lampe 100 Watt 12 Volt nur kurz aufblinken. Wenn der Schalter
wieder geschlossen wird und erneut gedrückt wird soll die Lamepe wieder
kurz aufleuchten.
Wer kann mir da helfen ?
schöne Grüße
Andreas
Gast #2373844
Also Mosfet als Transistor?
Da wird dem Transistor etwas warm werden, wenn er nicht abrupt schalten
kann.
Gast #2373848
> kurz aufleuchten.
Das macht man normalerweise mit einem sog. Monoflop. Typischerweise
in Form eines ICs wie z.B. dem 555 und einem Relais am Ausgang.
Es geht auch mit diskreten Bauteilen, es wird dann nur etwas
komplizierter. Schaltungen gibts im INet.
Gruss
Harald
Gast #2373850
Kann man schon bauen:
 +12V--100W Lampe--+
Schalter           +---+---+
  +--R--100uF--+--|<   |   | NPN Transistor wie BC547
  |            |   |E  |   |
 10k   +--|>|--+   +--|<   | NPN Transistor wie BD137
  |    |       |       |E  |
  |    |      10k      +--|< NPN Transistor wie BD249
  |    |       |           |E
  +----+-------+-----------+-- Masse
Der Widerstand R bestimmt, wie lang der Impuls
wird. Er hängt von der Stromverstärkung der
Transistoren ab, muß also ausprobiert werden.
Aber gut ist diese einfache Schaltung nicht,
weil die Lampe nicht schlartig ausgeht, und
daher zu viel Leistung im Transistor umgesetzt
wird, der BD249 muß auf ein Kühlblech.
Mehr Aufwand wäre sinnvoll, bloss ohne IC z.B.
einen Schmitt-trigger aufzubauen, ist Humbug,
ein NE555 würde die Arbeit einfacher machen.
Schliesslich wollen die Kinder selten mehr als
10 Bauteile zusammenlöten.
Gast #2373858
danke danke für die schnellen antworten
gerne nehme ich auch andere Vorschläge mit ic´s an.
nur sollte es recht einfach sein diese schaltung zu bauen da ich kein
elektroniker und nur elktriker bin.
schöne Grüße
Andreas
Gast #2373901
Gegen die Wärme hilft noch das Zwischenschalten von dem hier bei der
Schaltung von MaWin:
http://www.elektroniktutor.de/analog/schmitt.html
oder so:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c4/Schmitt-trigger-op-amp.png
Wobei der BD249 dann etwas zu knapp sein könnte wegen des
Einschaltstromstoßes der Glühlampe. Beim langsameren Einschalten ohne
Schmitt Trigger ist der Einschaltstromstoß kleiner.
Gast #2374055
Andreas schrieb:
> relaisausgang ist nicht gut da diese schaltung gegen vibration geschützt
> sein soll.
Nun, die sind normalerweise kein Problem für Relais. Wenn es sich
allerdings um eine Schaltung für KFZ handeln sollte, solltest Du
das sagen, da man dann die Schaltung zusätzlich gegen Störimpulse
schützen muss.
Gruss
Harald
