Hallo Ich habe mir neulich 12 par 64 kannen gekauft jede ist mit einer 500 watt birne ausgerüstet so das meine gesamtleistung bei 6000 watt liegt nun das problem wir haben nur 3200 watt inner stekdose und da ich den dimmer für mobielen einsatz verwenden will kann ich leider auch nicht davon ausgehen eine 32A kraft stekdose zu finden daher die idee 16A drehstrom dosen gibt es in fast jedem haus irgendwo ... ich habe schon unzählige internetseiten durchgesucht aber alle dimmer die angeboten werden sind für eine Phase ausgelegt haben nur einen Phasenanschnit und wenn ich die die leistungsteile aufteile auf die phasen passt wegen der phasenverschiebung der anschnit nichtmehr oder ? eine möglichkeit währen 3 stück 4 kanal dimmer oder einen gesamten ich finde weder 4 kanal dimmer noch drehstrom dimmer und ich denke es ist doch verschwändung drei 8 kanal dimmer zu verbauen vorallem geht es mir darum das möglichst günstig zu halten und möglichst ohne großen aufwand ... kann mir da jemand helfen wo ich links finde oder hat sowas schonmal jemand versucht ? vielen dank schonmal mfg sven
Hallo Sven, such doch mal bei Google nach "4 Kanal Dimmer". Da findest Du eine Menge (mehr oder weniger gute) Dimmerpacks. Kanal-Leistung beachten! Mit einer entsprechenden Verteilersteckdose kannst Du dann die 3 Phasen auf 3 unabhängige Dimmer aufteilen. Dann hast Du 3 x 3680Watt. Aber Achtung: Einschaltströme von Leuchtmitteln sind immer größer... Gruß Michael
moin also schonmal danke für die antworten drei einzel dimmer währen schon sinvoll aber doch von prinzip etwas aufwendiger wie nen einzel dimmer wobei einzeldimmer wieder den vorteil haben das ich die dmx adressen besser einstellen kann halt in vierer blöcken aber meine überlegung jetzt ich nutze das Semitone project ( http://semitone.sourceforge.net/diamond/ )und bastel mir nen prozessor zwischen prozi und leistungsteil der die phasenverschiebung regelt das müsste ich morgen am tage mal überdenken ob das wirklich klappt :-) vllt hat sowas schonmal wer gemacht versucht ? mfg
