Hallo an alle. Ich habe einen Schrittmotor an einem L297 und L298N mit einem Atmega32 zusammen. Ich schalte den Clock Eingang und habe alles andere so belegt das es funktionieren sollte. Also Enable CW/CCW usw. Ich benutze diesen Code hier http://pastebin.com/VVRESLtF und ich habe dann folgendes Prob. Der Schrittmotor brauch ersteinmal eine Startdrehrichtung die ich ihm vorgeben muss bevor er anfängt. Wenn er sich dann dreht, muss ich nur einmal kurz gegen ihn kommen und schon zittert er nur noch, welchelt die Richtung und dreht dann weiter. CW/CCW hat überhaupt keine Auswirkung. Wo liegt der Fehler? Ich habe nach dem Schaltplan alles aufgebaut und auch den Strom entsprechend eingestellt. http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:L298standard.gif MFG Hag
Möglicherweise ist die Taktfrequenz zu hoch, und/oder du hast ihn nicht phasenrichtig angeschlossen. Das solltest du mal prüfen
Ein ohne Belastung laufender Schrittmotor braucht eine Bremsresonantorplatte um Resonanzen zu vermeiden. Sonst wird er bei jeder Geschwindigkeit, bei der er nahe einer Resonanz kommt, instabil. Warum ist es eigentlich so schwer, vorher was zu lesen ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Hallo MaWin! > Ein ohne Belastung laufender Schrittmotor braucht > eine Bremsresonantorplatte um Resonanzen zu vermeiden. > Sonst wird er bei jeder Geschwindigkeit, bei der er > nahe einer Resonanz kommt, instabil. Wobei man beim Halbschritt da deutlich weniger Probleme hat als beim Vollschritt, und im Mikroschritt ist das kaum noch ein Thema. Auch nicht ohne Last. Ich habe es im Halbschritt jedenfalls nur äußerst selten erlebt, dass bei einem unbelasteten Motor Resonanzen derart angeregt wurden, das der Motor nicht mehr gedreht hätte. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
