Suche einen Wippentaster. Bauform siehe Anhang. Es soll ein öffner sein. Bei Conrad und Reichelt habe ich nichts gefunden. Mfg Sascha
@Rufus T. Firefly Besser so? Hab vom großen "C" das Bild abgespeichert und nicht auf das Format geachtet! Hast wohl immer etwas auszusetzen......... An alle anderen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Mfg Sascha
Ist nicht EPS, sondern JPG - die Dateierweiterung stimmt nur nicht (so ein Blödsinn kannst du Conrad anlasten und nicht Sascha). jörn
Ach ja - zur Frage noch: ein Taster, der bei der tastenden Stellung öffnet habe ich noch nie gesehen - halte ich auch eher für unwarcheinlich, dass du sowas findest, weil wozu sollte man das brauchen? Nimm doch einen tastenden Schließer und schalte ein einfaches Relais daran, dann kannst du das Relais als Öffner schalten und hast deinen tastenden Öffner. Möglich wären bei Conrad z.B. 701376 DOCH es gibt doch einen: 700142 Es ist ein EIN/(EIN) - das bedeutet es ist ein Umschalter, der als Taster fungiert, der erste EIN-Kontakt wird ja geöffnet, wenn du den Taster betätigst, also GENAU DAS was du willst. jörn
@jörn Wofür man das braucht? Für nen Geschirrspüler, ist am Griff der Klappe eingebaut gewesen. Soll die Stromzufuhr unterbrechen, sobald man den Geschirrspüler öffnet. Gibt es als Ersatz nur mit der kompletten Mechanik für 52! Mfg Sascha
