Hallo nach einigen Jahren Pause wollte ich mit meinen alten Atmel-Eval-Board (Pollin) etwas neues entwickeln. Dazu habe ich AVR-Studio 4.19 und WinAVR 20100110 unter WinXP installiert. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Beim übersetzen kriege ich jede Menge Fehler, z.B.: "C:/Programme/Atmel/AVR Tools/winavr/utils/bin/sh.exe": -Wall: command not found Das Verzeichnis stimmt aber. Hat schon mal Jemand solche Probleme gehabt? Welche Programme setzt Ihr in Verbindung mit AVR Studio 4 ein? MfG Jo
Deinstalliere sowohl WinAVR als auch das AVR-Studio und installiere es erneut. erst WinAVR und dann das AVR-Studio installieren. Ist der Fehler nun weg? Ich hab auch schon einen solchen Fehler gehabt, das lag dann daran, dass ich in der Zwischenzeit das Visual Studio von Microsoft installiert hatte, der mir einige Einstellungen verändert hatte.
Als Alternative zu WinAVR gibt es inzwischen ein AVR Toolchain Download direkt von Atmel. WinAVR ist schon seit einiger Zeit nichtmehr weiterentwickelt worden.
Neuinstallation habe ich versucht, klappt nicht. Beim Öffnen von AVR-Studio kommt schon ein Hinweis: gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools. Allerdings habe ich schon nach einem Download für Toolchain gesucht. Bis jetzt hab ich noch nichts gefunden.
Hallo, nochmal ich. Die Toolchain 3.2.3 habe ich gefunden. Jetzt klappt es auch mit dem Build. Wahrscheinlich harmoniert AVR-Studio 4.19 nicht so einfach mit WinAVR. Ist aber vorerst nur eine Vermutung von mir. Auf meinem alten PC unter Win2000 und AVR Studio 4.18 ging es noch mit WinAVR. Natürlich hatte ich vorher auch mal AVR Studio 5 ausprobiert. Dabei ging mein alter Rechner fast in die Knie. Um nur mal eben ein paar Zeilen C zu übersetzen, fand ich vorerst den Sprung zu hoch. Vielen Dank für Eute Tipps
>Wahrscheinlich harmoniert AVR-Studio 4.19 nicht so einfach mit WinAVR. >Ist aber vorerst nur eine Vermutung von mir. Zumindest erkennt AVR-Studio 4.19 im Gegensatz zu 4.18 WinAVR nicht automatisch. Unter "Project - Configuration Options - Custom Options" muß für "avr-gcc" und "make" der Pfad manuell eingegeben werden. Dann klappt es zumindest bei mir auch mit WinAVR. Ich bin mitlerweile allerdings auch auf die AVR-Toolchain umgestiegen.
Bei der Installation des WINAVR kommt eine Box, ob es die Umgebungsvariablen setzen darf. Das muß man erlauben! Dann werden in der Registry Einträge erzeugt, die das AVRStudio4 benötigt, um den WINAVR zu finden. Peter
Ich bedanke mich beim Gast. Das war das Problem. Habe jetzt AVR-Toolchain verwendet und siehe da, alles funktioniert einwandfrei. Erste Erfolgsmeldung: Habe eine LED zum leuchten gebracht :) JUHU!!! Gruß
Hallo, habe jetzt auch ein wenig gebraucht um mit der 4.19er Version vom AVR-Studio C-Programme zu kompilieren. Aber mit dem Pfad in Custom Options auf den Winavr Ordner legen (also ...utils\bin make.exe und avr-g++.exe im \bin) klappts auch mit dem AVR-Studio!!!!!! Gruss
