Hallo ich möchte mir für meinen alten Passat (Bj. 85) eine Art Bordcomputer basteln, also ein kleines LCD-Display über einen µC ansteuern, welcher aus der Frequenz der Hallsensoren für Motordrehzahl und Geschwindigkeit eben diese Größen berechnet und ausgibt. Ich habe mir einige Informationen zusammengetragen und bin zu dem Ergebnis gekommen, wenn ich die Zeit zwischen den Signalen, die an den Interrupts ankommen, messe und "extrapoliere", habe ich schonmal die Drehlzahl und Geschwindigkeit. Was ich allerdings auch gerne hätte, wäre die Anzeige des Tankinhaltes. Dazu liegt auch ein Signal für den Tacho vor, allerdings nehme ich an, dass das nach dem Schema funktioniert: hohe Spannung, Tank voll, niedrige Spannung Tank leer, halber Tank wäre dann zwischendrin. Ich konnte das noch nicht nachmessen (weiss vielleicht jemand mehr?), aber wenn dem so ist, muss mein µC irgendwie die anliegende Spannung bestimmen. Wie mache ich das?
Hallo, da die Tanks meistens etwas oval Aufallen geht die Tankanzeige nicht 100% proportional. Man müsste um eine genaue Inhaltsangabe zu haben volltanken und über die Benzinpumpe z.b. immer 2 Liter rauslassen und sich dann die Spannung am Poti aufschreiben um dann eine Kurve im µC abzulegen. Da du eh Impulse messen willst kannste auch die Impulse von den Einspritzventilen messen um eine Benzinmomentanverbrauchsanzeige zu machen.
