Hallo an Alle, ich suche ein gutes Buch(günstiges) mit zahlreichen Übungsaufgaben für elektrische Felder sowie magnetische Felder. Gibt es im Internet eine Seite mit Übungsaufgeben? Gruß
"ich suche ein gutes Buch(günstiges) mit zahlreichen Übungsaufgaben für elektrische Felder sowie magnetische Felder." Prima! "Gibt es im Internet eine Seite mit Übungsaufgeben?" Ja!
Ich fand das Buch von Gert Hagmann ganz gut: Gert Hagmann Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik Aula Verlag Gibt es eigentlich in jeder Uni oder Fh Bibo
für was für einen zweck brauchst du es? wenn für die uni, dann kann ich nur grundlagen der elektrotechnik band 1 und 2 von prechtel empfehlen. er geht wirklich tief in das detail, fängt aber bei null an. beispiele sind am anfang etwas schwer, beim mehrmaligen durcharbeiten blickt man schon dahinter und man kann sagen man kennt sich aus. nur zu empfehlen, uach wenn der einband etwas abschreckt!
Wenn für die Schule: Siehe Stark Abitrainer oder Physik-LK Buch;) Da is mehr als genug drinn. mfg Flo
Ich bin auf der Fachhochschule und studiere Nachrictentechnik. Was ich brauch sind Übungen mit elektrischen Felder und magnetischen Felder. Gibt es eine Internetseite mit Aufgaben? Welches Buch für nicht UNI Studenten?
Also Georg, an deiner Stelle würde ich mir das mit dem Nachrichtentechnik Studium nochmals überlegen. Ich verfolge deine Nachfragen und Übungen schon ein wenig länger. Sinn und Zweck eines Studiums ist es nicht, verschiedene Problemstellungen durch ein 0815 eingepauktes Verfahren zu lösen, sondern sich selber ein Schema anzueignen um solche diversen Problemstellungen zu lösen. Das geht aber nur, wenn man die Grundlagen "Global" verstanden hat und diese auch "anzuwenden" weiß. Das letztere scheint dein Problem zu sein. Nach deinem Verfahren kann der Prof eine andere Angabe mit einbringen und Du stehst wieder auf dem Schlauch, weil Du es vorher noch nicht gemacht hast. Ich selber habe übrigens nicht studiert - bringt mich eh nicht weiter, nichmals vom Gehalt noch vom Wissen. Deine Aufgaben zu lösen war für mich kein Problem!!! Mein Beitrag ist nicht dazu gedacht um Dich nieder zu machen, oder Dich schlecht zu reden. Sondern er ist lediglich als kleiner Denkanstoß bzg. deinen Lösungsmethoden gedacht. --> Aber Du solltest in deinem Alter in der Lage sein, Dir ein Buch selber zu organisieren. Noch ein Tipp zum Bücher-kauf. Gehe in die Bibliothek und schaue Dir diverse Bücher an, aus denen Du mindestens Ein Kapitel wirklich kennst. Dieses Kapitel lesen und schauen, ob Du dein Wissen darin bestätigt siehst und jeden Satz nachvollziehen kannst. Wenn das funktioniert, dann hälst Du das richtige Buch in den Händen!!! Unter www.das-elko.de kannst Du nochmals die Elektronik Grundlagen nachlesen! Gruß Thomas
zum thema elektromagnetische felder kann ich: "strassacker / süsse - rotation, divergenz und gradient, leicht verständliche einführung in die elektromagnetische feldtheorie" empfehlen. das ist ein lehrbuch mit beispielhaften übungen - wenn du den stoff verstanden hast, kannst du auch aufgaben lösen, die es zahlreich im internet (und bestimmt auch an deiner hochschule) gibt.
Hallo, ich arbeite mit dem Buch von Prof. Henke: Henke Elektromagnetische Felder Theorie und Anwendung mit 113 Übungsaufgaben erschienen im Springerverlag Einige der Übungen (und auch einige Lösungen) sind im Internet zu finden unter http://www-tet.ee.tu-berlin.de/ schöne Grüße und viel Erfolg, Clemens PS: mehr als 50% der Scheiterer in meinem Umfeld verstehen das Problem, welches Thomas ansprach, nicht.
