Servus, vielleicht stelle ich mich bloed an, aber wie adde ich eine mounting hole in PADS? Gruss
eagle? gibt eine lib da sind die drin? sogar einmal nur löcher in verschiedenen durchmessern und sogar welche die du mit einem signal verbinden kannst um die löcher z.b auf GND zu legen. such mal nach drill oder mount dann findest das
Alles ganz einfach: 1. mit dem PCB-decal-editor ein Loch mit den gewünschten Maßen konstruieren und z.B. als "LOCH3" ablegen 2. Im Job dann den/die/das ECO-Toolbar (der schräge Strich mit den zwei Knollen) aufrufen 3. Über "Add component" (Schaltkreis mit dem Pluspol) aufrufen; dazu dann "LOCH3" einklavieren. 4. Dann sollte es dasein.
