Ein Tracking Generator mit 50 Ohm Ausgang ist mit 50 Ohm abgeschlossen. Ein Oszilloskop zeigt das Sinus Ausgangsignal mit 10:1 Tastkopf bei 270mVss an. (270/2 * 0,7=95mVeff) Der Knopf am Generatorausgang steht aber auf -10dBm, was bei 50 Ohm eigentlich 100uW bzw. 70mVeff ausmachen sollte. Muß ich davon ausgehen, daß eines von beiden Geräten falsch anzeigt? Vermutlich ist der Generator nicht korrekt kalibriert ? An der Oszi Bandbreite liegt es jedenfalls nicht.
Ja. die 270mVpp sind -7 dBm. Moeglicherweise sollte man ein Scope verwenden, das 50 Ohm messen kann. Von welcher Frequenz reden wir denn ?
Das Scope selbst hat doch 50 Ohm am Eingang. Kannst du direkt ohne Tastkopf messen?
Bei welcher Messfrequenz, oder wird das Tracking Signal breitbandig, während des Wobbelns gemessen ? Ist der Oszi breitbandig genug für die Messung ? Falls hochohmig, dann direkt am Oszi und nicht über den Tastkopf einen 50 Ohm Abschluss über ein BNC-T Glied, oder einen 50 Ohm "Durchgang" BNC einsetzen. Ist der Tastkopf in Ordnung ?
Das Scope ist am Eingang mit einem 10:1 Tastkopf hochohmig. Einen 50 Ohm Eingang gibt es nicht und kann auch nicht konfiguriert werden. Die Oszi Bandbreite ist 60 Mhz und das der Trackinggenerator fest auf 5 Mhz eingestellt.
