ich habe ein Problem mit dem USBisp von Matthias Matwei, dessen Platine ich gerade bestückt habe. Leider funktioniert das Aufspielen des Bootloaders nicht, PonyProg erkennt den Controller nicht. Bevor ich jetzt auf eine großangelegte Suche nach Lötfehlern gehen muss, wüsste ich gerne, ob ich an sich alles richtig gemacht habe, da mir ein paar Sachen unverständlich sind. Zur Info, im folgenden beziehe ich mich auf die Doku und habe auch nur die Minimalbestückung gewählt (alle roten Bauteile). Meine Fragen: --> Wieso soll SJ3 geschlossen werden, wenn IC5 garnicht bestückt ist? --> Wie bekommt der FT245BM seine Versorgungsspannung, wenn SJ2 offen ist? Liegt hier vielleicht eine Verwechselung mit SJ3 vor? --> Die ganzen untereinanderliegenden 0805-Widerstandspads am isp-Stecker müssten geschlossen werden, oder? Sieht zumindest im Schaltplan so aus (0R-Widerstände). --> Resetleitung mit Jumper versehen, oder? --> Sind V3 und V4 eventuell verwechselt? In der Stückliste gibt es nur eine gelbe LED als V4, im Bestückungsbild ist V4 hingegen optional und V3 am FT245BM angeschlossen. Versorge ich das Board mit Strom, leuchtet nur die LED am FT245BM auf. Gruß Christoph
Hi Mein Nachname ist Weißer aber das ist erstmal nebensächlich. Hier http://www.matwei.de/eagle3dwiki/doku.php?id=usbispdoku findest du eine aktuelle Doku. Da ist nur noch ein kleiner Fehler drin (C11 ist als zu bestücken markiert -> ist unnötig) den ich so schnell wie möglich beheben werde. --> Wieso soll SJ3 geschlossen werden, wenn IC5 garnicht bestückt ist? Siehe aktuelle Doku. JP1 ist bei Platinenversion v2 zu schließen -> Wie bekommt der FT245BM seine Versorgungsspannung, wenn SJ2 offen ist? Liegt hier vielleicht eine Verwechselung mit SJ3 vor? Der FT245BM bekommt seine Versorgung vom USB. SJ2 sollte geschlossen werden wenn der Programmer vom USB versorgt werden soll. --> Die ganzen untereinanderliegenden 0805-Widerstandspads am isp-Stecker müssten geschlossen werden, oder? Ja. --> Resetleitung mit Jumper versehen, oder? JP1 muß zum initialen Programmieren des Bootloaders geschlossen werden. --> Sind V3 und V4 eventuell verwechselt? Ja. Ist im Wiki behoben. Matthias
Okay, danke. Soweit funktioniert es jetzt mit dem Aufspielen des Bootloaders. Allerdings muss ich jetzt doch noch eine (hoffentlich letzte) Frage loswerden: Was bedeutet: avrdude -p m8 -c STK500 -P xxx -e -U flash:w:xyz.hex (Schritt 6) Zum Leuchten habe ich die LEDs jetzt gebracht, doch was soll ich in dieser Zeile machen. Mit AVRdude habe ich noch nie gearbeitet. Christoph PS: Sorry wegen dem falschen Nachnamen, jetzt habe ich verstanden, woher Matwei kommt... ;-)
Hi mit avrdude -p m8 -c STK500 -P xxx -e -U flash:w:xyz.hex spielst du dann, bei funktionierendem Bootloader die eigentliche Applikation auf den Mega8. xxx steht dabei für die Schnittstelle auf dem dein USBisp vom Betriebssystem eingerichtet wurde (also sowas wie COM3 oder /dev/ttyUSB0). xyz.hex steht für die hex-Datei der Applikation also z.B. appv2.hex wenn du mit einem aktuellen AVRStudio und dem USBisp arbeiten willst. Matthias
Noch einmal bitte für jemanden, der nicht mehr ganz mitkommt: Wie bzw. womit spiele ich nun die Applikation auf den Atmega8? Einfach wieder per normalen isp-Programmer? Mein Betriebssystem (WinXP)hat bislang noch garnichts vom USBisp gemerkt, muss das so bzw. woher weiß ich dann die Schnittstelle? Und wenn ich WinAVR nehme, muss es dann auch appv2.hex sein?
Okay, mit avrdude kann ich nun umgehen, womit sich auch die Erläuterung der oben genannten Komanndozeile ergibt. Bei mir bleibt aber die Frage, was mein Betriebssystem erkannt haben soll.
Hi beim Anstecken des USBisp sollte Windows eigentlich nach einen Treiber fragen. Den kannst du von www.ftdichip.com runterladen (den VCP Treiber) wenn der dann installiert ist sollte eine weitere serielle Schnittstelle im Gerätemanager auftauchen. Die Applikation kommt mittels USB-Schnittstelle auf den Mega8. Nur der Bootloader muß mittels der SPI-Schnittstelle programmiert werden. Matthias
Hi ich hab das teil letzte woche zum laufen bekommen, hatte exakt die selben probleme bzw fragen wie du, aber zum glück jmd an der hand der sich gut auskennt. schau mal, ob du für R5 und R6 nur 27 ohm verwendet hast! ich hatte fälschlicherweise 27k, weshalb nichts erkant wurde. nach änderung des widerstandes hat win den controller sofort erkannt. treiber gibt es dann auf der website vom hersteller des usb chips (hab ich grad nich im kopf) das hat mich auch einige nerven gekostet. die dokumentation ist insgesammt nicht wirklich gut für anfänger auf dem gebiet geeignet, da sie eine menge fragen offenlässt bzw zum teil seltsame angaben macht. auch mussten wir beim programmieren viel austesten ehe es funktionierte, jetzt jedoch geht er und ist auch ziemlich flink. somit hat sich der ärger schließlich doch gelohnt :)
Hi Vorschlag: Dann schreib doch ein Tutorial/FAQ ins Wiki meiner Seite. Dann hilfst du evtl. weiteren Nachbauern des USBisp. Matthias
Zufälle gibt's...wieso habe ich auch 27K verbaut und nicht, wie angegeben, 27R... grr Okay, jetzt geht es ans Auslöten und dann wieder probieren... Christoph
>Hi > >Vorschlag: >Dann schreib doch ein Tutorial/FAQ ins Wiki meiner Seite. Dann hilfst >du evtl. weiteren Nachbauern des USBisp. > >Matthias ok, das ist durchaus machbar! da ich offensichtlich noch einen bauen werde kann ich das ganze dokumentieren und dir dann zukommen lassen. den fehlerhaften wert hab ich aus der reichelt bestelliste genommen. es gab / gibt mehrere diskrepanzen zwischen schaltplan und bestelliste. ausserdem haben wir den eeprom heruntergelötet (hatten ihn im verdacht, bevor wir auf die widerstände gestossen sind) der ist immer noch unten und es funktioniert dennoch. imho braucht man den nicht zwingend. oder doch? @matwei
Hi man braucht ihn nicht zwingend, das stimmt. Wäre echt genial wenn du eine etwas bessere Anleitung in das Wiki stellen könntest. Ich komme zur Zeit leider nicht dazu das Ganze mal sauber zu überarbeiten. Aber wo die 27k herkommen sollen ist mir ein Rätsel. Ich kann in meinen Stücklisten nur 27 Ohm entdecken. Matthias
Ich vermute mal, Lucky Fu hat wie ich bei Reichelt bestellt. Und da bekommt man, wenn man nicht darauf achtet, ganz schnell 27K, auch wenn man 27R eingegeben hat - unserer Fehler also.
genau so ist es! aufgrund der tatsache, daß sonst eigentlich alle widerstände im k ohm bereich waren hab ich automatisch den k ohm genommen. ist also teilweise meine schuld, aber man kann es ja mit erwähnen, nochzumal ich offensichtlich nicht der einzige bin dem das so ging :) und an die anpassung hab ich überhaupt nich gedacht als ich die bestellung aufgegeben hab :) ich denke, ich kann das innerhalb der nächsten 14 tage schaffen, solange es so bleibt wie es bisher geplant ist
So, Bootloader läuft, Installation der Treiber und das Aufspielen der Applikation ging soweit auch ganz gut. Nun stehe ich nur vor dem Problem, dass mein Betriebssystem dem USBisp COM5 zugewiesen hat, PonyProg aber nur COM1 bis COM4 als serielle Schnittstellen anbietet. Gibt es hier irgendwie Abhilfe? Bezüglich des Wiki: Von mir aus schaue ich auch noch einmal gerne nach, wo bei mir Probleme auftraten, die bisdahin noch nicht erklärt wurden.
Hi PonyProg kann nicht mit dem STK500 und damit auch nicht mit dem USBisp. Du kannst z.B. avrdude oder das AVRStudio verwenden. Für avrdude gibts auch eine GUI wenns unbedignt zum Klicken sein muß. Wenn du mal übers Wiki kucken könntest und ein paar Klarheiten rein bringst wäre ich sicher nicht böse :-) Matthias
Mache ich, sobald ich ein wenig Zeit finde - momentan stecke ich noch in den Abi-Nachprüfungen... :-(
