moin moin alle zusammen, in der o.g. Kombination erfolgt nach "build" keine Angabe mehr über die Auslastung der Speicherbereiche. Bekomme ich das irgend wie wieder hin, ohne jetzt mit makefiles rumwursteln zu müssen? (für die "Schlauberger": wenn ja, wie?) besten Dank im voraus Holger S.
Mach mal ein neues Projekt und kopiere nur die .c Files hinein. Dann wieder build
Hallo Düsendieb, hab (für meine Möglichkeiten) alles Mögliche ausprobiert, funktioniert nicht. Was mich wundert: in den Makefiles von 4.18 war der Eintrag: size: ${TARGET} @echo @avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET} vorhanden. In 4.19 nicht. Wenn ich nun sage: "externes" Makefile, und size: ${TARGET} @echo @avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET} dort einfüge, werden diese Anweisungen ignoriert (selbst @echo). Wahrscheinlich Firmenpolitik von Atmel um die eigene ToolChain zu puschen. der Link unter "Help" "arv-libc Reference Manual" ist auch deaktiviert worden. Gruß Holger S.
Hatte das selbe Problem, indem man sagt, man möchte die AVR Toolchain benutzen geht es wieder. Nimmt man WinAVR gehts nicht mehr. Knut
Gleiches Problem hier: Keine Angabe über die Speichernutzung. "Use AVR toolchain" aus- und einschalten bringts aber nicht: avr-size wird im makefile partoutnicht verwendet :-/ Bei avrfreaks sind sie scheints auch etwas ratlos... Gibts irgendwo ein Template für das makefile, wo man den avr-size Aufruf einpatchen kann?
