Hallo, im moment lese ich mich duch die Spezifikation von dem PCIe. Als ich über die Endpoints stolperte, sah ich das es zwei unterschiedliche gibt: native und legacy. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Vielen Dank für die Antwort! mfg andreas
Andreas, Die PCI SIG möchten drei PCI Eigenschaften aufs Abstellgleis schicken: 1) I/O Space 2) Devices deren BAR Resources unterhalb 4 GB gelegt werden muessen bzw. dessen DMA Controller keine 64-Bit Adressen generieren können. 3) Unterstützung von PCI Lock Semantics Fällt dein Endpoint in einer dieser Kategorien, dann ist es ein Legacy Device sonst ein Full-Featured Device. Was aber nicht heisst, dass dein full-featured Device z.B. keine I/O Space unterstützen darf. Nur wenn du I/O space unterstützt, muessen diese Register auch über Memory Space (Memory Mapped I/O) erreichbar sein. Entweder innerhalb eines bestehenden Mem-Space BARS oder über einen getrennten Mem Space BAR. Bzgl. der 4 GB Anforderung, gilt das auch nur für prefetchable Mem Space. Nicht prefetchable Mem Space (FIFOs, Control Regs, Status Regs....) darf nach wie auf einer Plazierung < 4 GB ausgelegt sein. Es wird aber gefordert. dass alle Resourcen ohne "Side Effects" (eben alles ausser FIFOs, Cmd/Ctl Regs etc.) als prefetchable markiert sein muessen. Noch ein übrigens, Legacy in diesem Zusammenhang hat gar nichts mit Legacy Interrupts (emulierte INTA.. INTD) zu tun. Sowohl full-featured als auch Legacy Endpoints muessen auch Legacy Interrupts unterstützen (natürlich nur falls Interrupts in deinem Design überhaupt verwendet werden). MSI(-X) muessen auch beide unterstützen (wieder, falls Ints überhaupt verwendet werden natürlich)
entschuldigt wenn ich mich da einmische, aber müssen bei native PCI-Express wirklich auch die alten INT-Signale unterstützt werden? so weit ich die Spec verstanden hab darf man auch nur MSI und/oder MSI-X anbieten
Erik, die Legacy INT-__Signale__ werden natürlich nicht unterstützt. PCIe kennt keine Sideband Signale (ausser im PC Umfeld, WAKE, SMBUS, JTAG etc.). Für die Legacy Interrupts INTA/INTB/INTC/INTD gibt es insgesamt acht Messages, je ein Assert_INTx sowie Deassert_INTx. Der Empfänger eines Interrupt Messages muss sich einen virtuellen Draht dazu "denken", der den aktuellen Zustand eines equivalenten INTx-Signals nachbildet. Der Legacy Interrupt Enable Mechanismus über das PCI Command Register is auch gleich geblieben. Zum zweiten Teil deiner Frage, ja diese Messages muessen unbedingt von Legacy und nicht-legacy interrupt-fähigen Endpoints unterstützt werden. Windows XP z.B. kann gar kein MSI. Ein Endpoint, der gar keine INTx Messages generieren kann, würde unter XP nicht funktionieren. Ein Win-XP Gerätetreiber wird daher immer nur Legacy Interrupts aktivieren. Charles
Hallo Charles, Danke für Deine Antwort. Das ältere Windowse kein MSI(-X) unterstützen ist mir bewusst, meine Frage zielte eher darauf ab ob die PCI(-Express)-Spezifikation explizit verlangt das ein interrupt-fähiger Endpoint auch immer die alten INT#-Signale (bei Express natürlich INT#-Messages) unterstützen muss. Ich habe so etwas nicht in den Spezifikationen gefunden. Gerade wenn man an AHCI oder xHCI denkt, wo jeweils die Unterstützung von MSI und/oder MSI-X ausdrücklich verlangt wird, könnte man meinen das die alten INT#-Mechanismen aussterben sollen. Grüße Erik
Hallo, zu der 4GB-Grenze muss noch gesagt werden das non-prefetchable Speicher gar nicht über der 4GB-Grenze liegen kann weil PCI-Bridges non-prefetchable Speicher nur unterhalb der 4GB-Grenze routen können. Nur für prefetchable Speicher kann man in einer PCI-2-PCI-Bridge auch einen Speicherbereich eintragen der oberhalb der 4GB-Grenze liegt. Man könnte zwar ein PCI-Device bauen das für non-prefetchable Speicher so einen Doppel-BAR hat der auch Adressen über der 4GB-Grenze erlaubt (das ist in der PCI-Spezifikation nirgends explizit verboten) aber nutzen kann man das nicht wirklich (also man kann nur Adressen unter der 4GB-Grenze eintragen) weil die PCI-Bridges das eben nicht unterstützen. Grüße Erik
