hi hab mir die AVR-CTRL Platine gebaut und nen Atmega8535 eingebaut nun hab ich das problem mit dem programmierkabel welche Belegung muss ich nehmen. will parrarelport nutzten und über ponyprog "programmieren" ich hab auf der seite zwar eine belegung mit den 4 widerständen gefunden nur steht dort net welche 220Ohm und welche 100Ohm sind? kann mir wer helfen? mfg chrisi01
hallo Christian, einen Parallelprogrammer für PonyProg findest du unter: http://s-huehn.de/elektronik/ (unter AVR-Programmierung) oder hier noch eine edlere Version: http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=parallel Die Werte von deinem Progadapter müsste eigentlich vermerkt sein.. Gruß
hi meinst dann also diese schaltung? http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif vielen dank werd die dann noch schnell zusammenbasteln und dann gehts ab mal gucken :) mfg chrisi01
Ja genau, wobei mir die "edlere" Version schon besser gefällt; funktionieren aber beide :) Gruß
