hallo, ich habe die schaltung von herrn piernitzki nachgebaut (http://www.piernitzki.de/aqua/Dimmer/dimmer.html)und die hex-datei von Flash und EEPROM mit dem AVR Studio 4 auf den Attiny 2313 rübergeladen. Aber das rüberspielen der Dimmzeiten, mit dem Programm dass man auf der HP runterladen kann,funktioniert nicht. Auch mit dem STK500 kann ich keine Zeiten rüberspielen. Die LEDs blinken ordnungsgemäß, aber LED3 ändert sich nicht. Woran könnte dass liegen? hat schon jemand erfahrung mit dieser Schaltung? Dort steht auch das man die zeiten dirket in den EEPROM speichern kann. wie soll das funktionieren? Vielen Dank schon mal im Vorraus! Patrick S.
> ... aber LED3 ändert sich nicht. In der Beschreibung steht doch: Mit einem Terminalprogramm (9600 Baud 8/1/n kein Handshake) und LED 3 kann man die Funktion des RS232-Teil testen. Sie muß blinken, wenn man Zeichen sendet. D.h. wohl daß du keine Zeichen (vom PC) sendest, also blinkt auch nix.
