Ich möchte mir gerne die Weller WS 81 zulegen, weil ich in meiner Lehrzeit schon mit dem Vorgängermodell gut zurecht gekommen bin und mir nun etwas ordentliches gönnen möchte. Da ich leider keine Möglichkeit habe das Teil mal in echt auszuprobieren/in die Hand zu nehmen würde ich gerne von euch wissen wie der Kolben so in der Hand liegt? Die Station die ich von früher kenne hatte einen etwas, der Abbildung zu urteilen, meiner Meinung nach dickeren Griff als diese. http://www.reichelt.de/WELLER-Loetstationen/WELLER-WS-81/index.html?ACTION=3&GROUPID=554&ARTICLE=42544&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 Hat jemand von euch die Lötstation? Wäre es möglich das ihr mir kurz nachmesst wie dick der Griff oben im Bereich des haltebereiches ist. Und wie lange ist der ganze Kolben im Schaftbereich? Der Kolben meiner Lötstation die ich bis gestern verwendet habe und leider den Geist aufgegeben hat, lag sehr gut in der Hand. Ich würde da gerne einen Vergleich anhand der Abmessungen anstellen.
Durchmesser oben ca. 1,15 cm Durchmesser geriffelte Stelle: von 1,4 cm anwachsend Länge oben: 5,3 cm (danach wirds elastisch) Länge Riffelteil bis zum Metall: 4 cm liegt gut in der Hand, heizt sehr schnell auf (also der Griff bleibt kühl), sehr elastisches Kabel (man merkt nicht das es dran ist) Also ich bin zufrieden:) Und da es Weller ist, wird es sicher noch viele Jahre halten. (Um keinen Streit vom Baum zu brechen, Ersa gleicher Preisklasse werden sicher ähnlich lange halten:) )
fast richtig, die 4 cm sind das geriffelte Stück, also dort wo der 5,3 Pfeil links aufhört bis zu dem ersten sichtbaren Metall...also rechts von dem Schraubrad, wo du die Spitze lösen kannst Ab da sind es nochmal 5,3 cm bis zum Ende der Hülse (also wenn man sich die Lötspitze wegdenkt) Mit Lötspitze dann ca 7,2 cm
