Hallo, ich möchte eine Datenübertragung mitels XBee realisieren(angesteuert mit Arduino). Bin jetzt aber leider etwas in der Auswahl der Module überfordert, da es massig verschiedene Module gibt. (Series 1, series 2, Xbee ZB, XBee Pro und alle möglichen Kombinationen) Kann mir bitte mal jemand erklären was die groben Unterschiede sind und welche Module aktuell sind. Zur Datenübertragung selbst: -Sollte zunächste von A nach B sein (simple Einwegübertragung von Sensordaten), später evtl. mehrere Sensoren -Leistung Sender kann niedrig sein, da Laboraufbau -Übertragungsraten sind niedrig, sollte aber konfigurierbar sein. Die Ansteuerung möchte ich mit Arduino realisieren. Ansteuerung sollte so möglich wie einfach sein. Vielen Dank
Hallo, Ich probiers nochmals. Kann mir keiner Weiterhelfen?
Acrobatixx schrieb: > ich möchte eine Datenübertragung mitels XBee realisieren(angesteuert mit > Arduino). > Bin jetzt aber leider etwas in der Auswahl der Module überfordert, da es > massig verschiedene Module gibt. > (Series 1, series 2, Xbee ZB, XBee Pro und alle möglichen Kombinationen) > Kann mir bitte mal jemand erklären was die groben Unterschiede sind und > welche Module aktuell sind. > > Zur Datenübertragung selbst: > -Sollte zunächste von A nach B sein (simple Einwegübertragung von > Sensordaten), später evtl. mehrere Sensoren > -Leistung Sender kann niedrig sein, da Laboraufbau > -Übertragungsraten sind niedrig, sollte aber konfigurierbar sein. > > Die Ansteuerung möchte ich mit Arduino realisieren. > Ansteuerung sollte so möglich wie einfach sein. > > Vielen Dank Also die Unterschiede im Detail zu erklären wäre etwas zu umfassend, da die meisten Änderungen zwischen den Versionen die Firmware betreffen ... Wichtig für dich ist denke ich, dass die Serien untereinander nicht kompatibel sind, d.h. Serie 1 kann nicht mit Serie 2 kommunizieren. Ich würde dir Sender ab Serie 2 empfehlen ... abhängig von der Entfernung u.U. mit einer höheren Datenrate. Warum Serie2? : Weil ab dort Mesh-Network unterstützt wird und du so dein Netzwerk einfacher erweitern kannst. Mit den "ZB"-Modulen hab ich keine Erfahrung. Die "Pro" Module haben die hohe Reichweite haben also eine höhere Sendeleistung (diese ist aber Konfigurierbar) .... Kurz: X-Bee Module sind unproblematisch, wichtig ist dass du am besten nur Module einer Serie verwendest ... Hoffe es hilft weiter ... Kurz: Nimm Serie 2
