Guten Tag, durch den Einsatz eines SD>USD Konverters ist mir der Schalter für den Schreibschutz meiner SD Karte abgebrochen. Der Schalter wäre für mich nicht entscheiden. Die Karte ist zur Zeit jedoch schreibgeschützt. Gibt es einen Weg (auch unter Verlust der Garantie), wie ich den Schreibschutz auf anderem Weg (Kontakt löten?) entfernen kann? Danke für jeden Hinweis Oliver Freitag
Wenn Du es schaffst, das Gehäuse der SD-Karte zu öffnen, dann solltest Du den Schalter entfernen bzw. überbrücken können. Du könntest allerdings auch nahsehen, ob vom Schalterschieber nicht doch noch ein Rest zu sehen ist und versuchen, den mit einer Nadel o.ä. zu bewegen.
Hallo, ersteinmal danke für die schnelle Reaktion. Mit einer Nadel habe ich nichts erreichen können. Die Karte habe ich geöffnet, kann allerdings nicht erkennen, was ich überbrücken muss. Ich habe 6 Pins, Der Chip trägt die Bezeicnung SAMSUNG 501, K9W8G08U1M YCB0 CAJ459BB Irgend eine Idee, wo man einen Schaltplan herbekommen könnte? Gruss Oliver
Hallo Oliver, Versuch mal den Knopf des Schreibschutzschalters mit irgendwas anderem nachzuahmen. Wenn mich nicht alles taeuscht wird die Position des Knopfes im SD-Sockel mechanisch abgefragt, mit einem Federkontakt oder irgendwas in der Art. Gruss, Jens
Ihr seid super. Danke. Oliver P.S. durch den Tip habe ich auch die "schriftliche" Bestätigung des Tips gefunden: http://www.sdcard.com/europe/TextPage.asp?Page=4 "The SD Memory Card has a mechanical write-protect switch so that vital data will not be lost accidently. "
