Hallo Leute, ich versuche mich seit ein paar Tagen an der Programmierung von µC in C mittels dem AVR Stuido 5 über AVR ISPmk2. Mein Controller ist ein ATmega8A derzeit in einer einfachen Schaltung welche nur aus LEDs besteht die der AVR ansteuern kann. Nun habe ich gestern einen kleinen Code geschrieben, den ich auf den Controller programmiert habe und auch funktioniert hat, heute habe ich dann 2 Variabelwerte verändert und wollte es wieder programmieren, und nun nervt mich das Studio mit Arbeitsverweigerungen. Wenn ich compiled habe und das ganze auf den Controller programmieren möchte kommt folgende Meldung: Object reference not set to an instance of an Object! Gestern hate es wie gesagt noch funktioniert. Auserdem schreibt er mir beim Starten des Studios folgendes: # Started communication server. 19:52:14.890: [WARNING] The avrdbg process exited with code 70 # Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig Kann mir bitte jemand helfen, damit das ganze wieder so funktioniert wies war? Ich habe keine Lust täglich das Studio neu zu installieren. Gruß Michael
Hm. Ich glaube das ist ein Fehler in Deinem Source-Code in der Zeile 24.
Hier mal der Sourcecode: /* * AVR_Frequenzumrichter.c * * Created: 11.10.2011 21:47:58 * Author: BE Entwicklung */ #define MCU = atmega8 #define F_CPU = 1000000 #include <avr/io.h> int main(void) { DDRB = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; while(1) { PORTB = 0x50; PORTC = 0x50; PORTD = 0x50; PORTB = 0x00; PORTC = 0x00; PORTD = 0x00; }
Dir fehlt ganz am Ende ein } Außerdem wirst du die LED immer nur an sehen - Mach ein Delay dazwischen wenn du ein Blinklicht möchtest. Sinnvoll bei so Problemen ist immer das alte Programm nochmal aufzuspielen, um ein Hardware defekt auszuschließen.
Michael Blöser schrieb: > Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des > Sockets unzulässig Wenn Du dem ganzen .net Krempel schon deine Daten und deinen Rechner schenkst, kannst Du das auch noch mit Admin Rechten tun...
Pegel, ich arbeite hier noch mit Windoof XP an meinem Werkstattrechner, da kann man soweit ich das kenne keine Adminrechte etc. einstellen. Ich probiers nochmal mit der Version 4, hoffentlich funktioniert diese dann besser, ansonst setze ich demnächst diesen Rechner neu auf. Gruß Michael
